Klima defekt, undicht?
MrCrow
Hallo ich hab folgendes Problem mit meiner Klimaanlage:
Wenn ich den Klimaschalter ziehe, geht das Licht am Schalter zwar an, aber es wird halt nicht kalt.
Nach dieser Feststellung bin ich dann zu ATU gefahren und hab sie überprüfen lassen. Die Anlage war Komplett leer. Also hab ich sie befüllen lassen und dieses Gerät zum Befüllen überprüft ja auch, ob die Klimaanlage dicht ist und das war sie auch. Jetzt eine Woche nach der Befüllung geht die Klima schon wieder nicht. Ich vermute mal sie ist schon wieder leer, aber wie kann das sein, da sie doch eigentlich dicht sein sollte (nach diesem "Befüllungsgerät")?
Andererseits aber, da die Klima ja komplett leer war, muss ja irgend wo ein Leck sein, oder? Dieses Kühlmittel soll man ja angeblich mit Schwarzlicht sehen können, ich werd das mal checken...
Steve c20ne
Re: Klima defekt, undicht?
Wen Lecksuchmittel (Kontrastmittel) mit hineingegeben
wurde, kann man mit einer UV- Lampe die
Undichtigkeit erkennen.
Hat den ATU nach dem Befüllen eine gelbe Flüssigkeit
in den Stutzen eingespritzt?
Wen nicht, wirst du wohl auch nichts sehen.
MrCrow
hmm... also extra Kontrastmittel eingespritzt haben die nicht. Der ATU-Mitarbeiter meinte dieses Kontrastmittel wäre bei der Kühlflüssigkeit schon dabei, oder ich hab ich falsch verstanden.
toll...
toll...
iMacAlex
Servus!
Ich würde wider hin und reklamieren...springt der Lüfter aber schon an oder (wenn du den Schalter ziehst)?
MrCrow
Ob der Lüfter angeht muss ich noch mal nach schauen. Der Schalter leuchttet halt, die Drehzahl erhöht sich nicht und der Kompressor läuft glaub ich auch nicht. Was aber ja normal sein sollte, wenn die Flüssigkeit leer sein sollte.
MrCrow
Ich bin jetzt mal den Motorraum mit einer UV-Lampe abgegangen und da hab ich an einem Gummischlauch in der Nähe des Befüllungsventil Spuren dieser Flüssigkeit gefunden. Der Schlauch fühlt sich auch irgend wie nicht normal an. Er ist halt net glatt, aber noch nicht porös.
Ist so etwas teuer tauschen zulassen, also mehr oder weniger den Schlau, meine ich jetzt?
Ich hab mal noch ein Bild angehängt zur besseren Lokalisierung.
horny
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein schlauch sehr teuer ist! aber bevor du es bei ATU machen lässt, frag noch mal woanders nach wie viel die haben wollen weil ATU ist oft eine Apothke wenn du verstehst!
- [ForgottenHero]**
der schlauch wird wohl nicht die welt kosten, aber das drum herum, absaugen, befüllen etc.
wenn er wirklich klotten sein sollte, dann fahr zum atu und reklamier. den ihre kiste hätte das leck erkennen müssen. hast du daneben gestanden als sie befüllt wurde?
mark00
Täuscht euch nicht!! Der Schlauch kostet so um die 150 Euro....horny hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein schlauch sehr teuer ist! aber bevor du es bei ATU machen lässt, frag noch mal woanders nach wie viel die haben wollen weil ATU ist oft eine Apothke wenn du verstehst!
Grüße, Markus
MrCrow
Ja ich hab daneben gestanden, als die Anlage befüllt worden war. Dieses Gerät sollte eigentlich Piepsen bei einem Leck, tat es aber nicht.
150 Euro! wow! Hät ich nicht gedacht. Bin stark am überlegen, ob ich das überhaupt noch mal machen lasse. Das wird ja dann ne Rechnung weit über 250 Euro. (Schlau+Befüllung+Arbeit). Und vielleicht is ja noch viel mehr kaputt? Oh je...
Würdet ihr so etwas noch bei einem 10 Jahre altem Auto machen lassen? Klima ist ja manchmal doch sehr nützlich, aber so viel Geld...
ICH war heut mal beim FOH fragen, naja allein dieser Schlauch kostet über 250€, da man ihn nicht einfach seperat tauschen kann. Man muss praktisch ne gesamte Rohrleitung kaufen. Naja jetzt heisst es wohl wieder Fensterkurbeln...
