mittelkonsole ausbau??
Tigramausi19
hi
und zwar hab ich nciht gefunden, ich möchte die mittelkonsole ausbauen und die weissen lichter auf blaue led umrüsten kann mir einer ne link geben wie der ausbau geht??
und wenn ich die mittelkonsole schon mache dann möchte ich den lichtschalter auch gleich blau machen;-), und wie geht das der ausbau, weil ich seh kein schrauben oder sonst was, am besten nen link irgendwie reinsetzten!!
danke
mfg mausi
danke
mfg mausi
Red Fox
Re: mittelkonsole ausbau??
Hi, schau mal auf der Mutterseite nach!
Hier der link
http://www.corsa-tigra.de/workshop/blaue_led_s1.html
Viel Spaß beim Umbau
Hier der link
NetKiller
Muss das noch ma eben aufgreifen..
im Workshop fehlt nämlich leider die Aussage, wie ich den Heizungsdrehregler bei vorhandener Klima rausbekomme
Also.. Luftverteilung kann ich eifnach abreissen (also runterziehen
Lüftermotorschalter kann ich wie den Lichtschalter abbauen
Und den ganz linken? Mit Klima? Einfach ziehen? Oder auch selbes Format wie Lichtschalter?
Will da ja nüx kaputt machn
Einfach ziehen und in 90% der Fälle dann neukaufen weil beim abziehen kaputt gegangen..
little-blue
Zu 100% lass den Klima-Schalter und den ganz rechten Schalten dran. Die kannst Du im ausgebauten Zustand entfernen. Nimm erstmal die Mittelkonsole raus durch abschrauben der vier Kreuzschrauben und entfernen der Bowdenzüge. Schreib Dir auf die Züge, wo welcher rankommt.
Den Klimaschalter bekommt man viel Gefummel durch das Loch auf der Rückseite raus. Dazu muss man einem kleinen Drahtwinkel benutzen. Wo der Widerhaken genau sitzt muss ich in der Mittagspause mal schauen, aber es geht, ohne den Schalter zu zerstören.
Der ganz rechte Schalter geht auf wie der mittlere Raus, nur das das Loch etwas versetzt ist. Beim abreißen geht der nämlich auch kaputt.
little-blue
little-blue
NetKiller
ich glaub ich lass einfach alle schalter dran und fummel meine leds dran vorbei
