Tankanzeige sehr ungenau
jd_cort
an meinem Corsa-B EZ 7/96 ist die Tankanzeige sehr ungenau.
Es dauert a) sehr lange bis die Tankuhr überhaupt reagiert und b) wenn die Anzeige dann auf sehr gering ist, und kurz bevor die rote Warnleuchte für Reserve aufleuchtet, reicht es wenn man 10l auftankt und die Anzeige steht schon wieder auf 20l - aus dem Grund vertraue ich der Tankanzeige nicht mehr und fahre nur noch nach Tageskilometerzähler.
Aber gibt es evtl. eine Möglichkeit das die Tankuhr etwas genauer anzeigen kann?
Vielen Dank
JD
Vielen Dank
JD
Felix39
Re: Tankanzeige sehr ungenau
Zwei Möglichkeiten, wenn man ein defektes Anzeigeinstrument mal ausschließt:
1) Spannungskonstanter liefert nicht, wie er soll, eine konstante Spannung für Benzinuhr und Temperaturanzeige. Dann müßte typischerweise auch die Temperaturanzeige falsch anzeigen. Wenn da nichts Verdächtiges aufgefallen ist, wird das wohl eher unwahrscheinlich sein.
2) Geber im Tank (Schwimmer, der einen veränderlichen Widerstand betätigt) ist defekt. Schwimmer könnte beispielsweise irgendwie klemmen. Das ist wohl das Wahrscheinlichere.
Willkommen im Forum @ Themen-Troubleshooter!
Würde die Suche empfehlen! da gibts interessanten Sachen zu lesen
Hier z.b
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... +schwimmer
Hier z.b
- [ForgottenHero]**
die tankanzeige beim corsa b ist ungefähr so genau wie pi mal daumen.
vor allem die instrumente ohne drehzahlmesser.
bei vollgas zeigt sie leer, beim bremsen halb voll.
zudem läuft der tank unten zusammen sodass auch bei kleinen tankmengen viel angezeigt wird.
ist andersrum genau so fest zu stellen. wenn die nadel zwischen 1/4 und 1/2 steht kann man fast zugucken wie sie beim fahren runter geht.
- Green-Tiger
Das hab ich bei meinem Tigra aber auch und da war nichts kaputt'[ForgottenHero hat geschrieben:**]die tankanzeige beim corsa b ist ungefähr so genau wie pi mal daumen.
- [ForgottenHero]**
okay, tigra instrument ist ja das gleich wie im corsa
da ist auch nix kaputt. die dinger sind einfach nur für die tonne konstruiert.
DaPinky
bei mir isses so...berg rauf....kein sprit berg runter fast halb voll und bei grader strecke dann so 1/4....mach dir est sorgen wenn der gar net mehr ausschlägt....die tankanzeige ist einfach fürn popo beim corsa b
