Welches Fahrwerk beim Corsa B mit c20xe ?
CorsaBFan2009
Beitrag von CorsaBFan2009 »
Hallo
Welches fahrwerk darf ich fahren beim corsa b mit einem c20xe ? Es muss ja auf die achslast geachtet werden.
Gruss Sascha
corsales
Re: Welches Fahrwerk beim Corsa B mit c20xe ?
Beitrag von corsales »
musst mal schauen auf den diversen homepages,oder mal die suche benutzen.
Ich hab das KW-Gewinde drin.variante 1.
CorsaBFan2009
Hallo
Hallo
Ab welcher achslast muss das den sein ??
Kann man auch die billigeren fahrwerke fahren wie fk oder so.
Gruss Sascha
corsales
Kauf bloß kein son Billigscheiß.
Kauf dir Weitec,oder Koni,oder KW.andere fallen mir grad net ein.
Achslast sollte so um die 700Kg liegen wenn Ich nicht irre.Für vorne.
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Ein FK ist auch ok.
Hab auch ein starres FK drin.Hab keine Probleme damit.
Die neuen FK sind auch gut.
Würde aber immer zu nen Gewindefahrwerk greifen.
MfG Tigra2.0 16V
opelkult
Beitrag von opelkult »
Moin, ich fahre auch eins von FK ind 60/40. Nur muss ich sagen, dass es ganz schön hart ist.
Gruß Nick
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Hallo, würde ein KW-gewindefahrwerk empfehlen
am besten mit Calibra hauptfedern dann haste auch keineprobleme mehr mit dem durchschlagen oder aehnlichen habe jetzt nach 7 jahren bei meinem KW die hinteren stoißdämfer ersetzt aber ansonsten sehr sehr zufrieden !
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Hab ein Weitec-Gewindefahrwerk drinn und bin auch bestens zufrieden !
CorsaBFan2009
Hallo
Hallo
Welche Achslast muss ich den beachten beim C20xe ???
Reicht VA 820KG HA 700KG
Gruss Sascha
corsales
ja das reicht.
