Probleme mit Schiebedach
Xelsior
Beitrag von Xelsior »
Hallo Leute,
wollte heut morgen das Schiebedach öffen und es ging plötzlich nicht richtig auf.Anstatt ratterte es und öffnete nur ein wenig. Auch lässt sich das Dach auch nicht mehr richtig schliessen.
Also es schliesst nur nur soweit bevor es runterhebelt.dann ist Schluss.
Auch die gelben Engel konnten mir nicht weiterhelfen.
Schmierung ist i.O. Es schaut auch ein wenig schief aus von der Lage und auch die Höhenlage ist unterschiedlich. Zwar nur minimal aber immerhin.
Jetzt wollte ich mal schauen ob es vielleicht am Antrieb liegt.
Motor ist jedenfalls auch i.O.
Na, jedenfalls muss ich jetzt den Himmel abbauen um einen besseren Einblick zu bekommen.
Kann mir jemand nen Tip geben wie ich den Himmel abbaue?
Gruss
Xel
amos
Re: Probleme mit Schiebedach
Beitrag von amos »
Gurte abschrauben und die paar anderen Schrauben auch. Ein paar Klippse sind auch dran glaube ich. Nix wildes. Der himmel ist innerhalb von 5 minuten ab. mit torx schrauben ist es fest. gibt schon ein anderes thema, wäre nett wenn du dort weiter schreibst, der übersicht willen.
spiel NICHT mehr dran rum. mach den himmel ab und schau ob noch alle schrauben vom motor an ihrer stelle sind.
ansonsten hast du das selbe problem wie fast jeder mit nem schiebedach im tigra
schau nach wenn es in schräg stellung ist ob sich auf beiden seiten die "schaniere" gleich bewegen, wenn du unterschiede siehst, weisst du wieso es nicht mehr richtig funktioniert.
grüße, der amos.
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
gurte abschrauben??? halloo?
also du machst die panikgriffe (beziehungsweise schrauben unter der blende) und die sonnenblenden ab. dan die asäulenvekleidung abklipsen und hinten am himmer sind noch so paar platik abdeckungen die einfach abziehen.
dan kannste den himmer nach vorn rausziehen. bsäulenverkleidung und gurte(:vogel :) bleiben dabei dran.
aber ich sag dir schon jetz das dich das nich weiter bringt sondern eher aufhält von der de und montage.
ich hab diverse schiebedach aktionen bei meinem schon hintermir. du siehst eh nicht wenn du den himmel abmachst nur ne verkapselte schiebedachkassette.
höchstens das der motor locker is das wärs einzige was du machn kannst. ansonste muss auch die kasette runter und dan musste die aufschrauben. das wird dan aber ne aktion von mehreren tagen.
am besten holst du dir schon ne gebrauchte schiebedachkasette für 150euro und tauscht die dan mit deiner.
falls du das dach jetz notdürftig schließen musst kannst du den himmel abbauen, den dachdeckel abschrauben und mit hammer und meißel die schienen zumachn. aber dazu gibts auch was in der suche (bzw. ein paar threads unter dem hier) und da geh ich erst genauer drauf ein wenn ich weis was du machn willst.
gruß
