Welchen Auspuff Corsa B C20xe ??
CorsaBFan2009
Beitrag von CorsaBFan2009 »
Hallo
Was kann ich beim Corsa B mit einem C20xe noch für einen Auspuff fahren ???
Kann man ganz normale sportauspuffanlagen fahren die für den corsa b sind oder muss ich was achten ??? Passen die noch ???
Gruss Sascha
corsales
Re: Welchen Auspuff Corsa B C20xe ??
Beitrag von corsales »
Brauchst ne Gruppe-A-Anlage mit nem guten sportkat.
geh mal in die suche bei MOTOR-GETRIEBEUMBAUTEN.Da steht alles drin.
CorsaBFan2009
Hallo
Hallo
Ich finde da nie was kannst du mir mal was suchen. Also kann ich jede gruppe A anlage die für den corsa b ist fahren ???
Gruss Sascha
corsales
Ja im Prinzip schon.Nur manche sind Lauter,manche Leiser.ist alles geschmacksache.Und eine Preisfrage.
CorsaBFan2009
Hallo
Hallo
Aber normal anlagen kann man nicht nehmen ne ??? Gruppe a hat ja nen größeren durchmesser.
Gruss Sascha
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
aiaiai da wird wieder was geschrieben.
du kannst jede anlage verbauen die mindestens den gleichen durchmesser wie die serienauspuffanlage vom c20xe.
dürfte 50 bzw 55mm sein.
Und,mal ne andere frage,is dir langweilig weilst lauter neue themen aufmachst du alle 1000mal durchgekaut wurden
und das ist doch bitte nicht dein ernst oder?????
CorsaBFan2009 hat geschrieben:Hallo
Gruss Sascha
Würde es dir gefallen wenn du leute zu faul zum antworten wären????
thomas26
Beitrag von thomas26 »
hi
Ich würde dir raten eine Gruppe A ab Kat zu nehmen und so 60mm durchmesser.....
wenns möglich is ohne verjüngung.....
Corsa A
thomas26 hat geschrieben:hi
möööööp setzen 6
ist ja echt schlimm was mittlerweile für ne scheisse geschrieben wird.
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Nein du solltest schon eine gr. A Anlage nehmen und den Krümmer musste dann anpassen, würde empfehlen bei der Gelegenheit direkt ein Flexrohr mit einzuschweißen.
Corsa A
Tigra999 hat geschrieben:Nein du solltest schon eine gr. A Anlage nehmen und den Krümmer musste dann anpassen, würde empfehlen bei der Gelegenheit direkt ein Flexrohr mit einzuschweißen.
waaaaarrrrrrrrruuuuuuuuuuuuum ne gruppe a,der nächste der son mist schreibt.
das ist nur weil ihr alle laute autos wollt mehr net.
empfehlt die wahrheit oder schreibt dazu "meine meinung"
