Tachobeleuchtung blinkt
hey hab ma ne frage seit kurzem blinkt meine tachobeleuchtung ständig...die blinkt unregelmäßig und manchma geht sie wieder... was das?
hab die suche schon benutzt nix gefunden!
Re: Tachobeleuchtung blinkt
blinkt alles oder nur ein Bereich bzw. eine Glühlampe?
kann n Wackelkontakt sein, Glühlampe kann nicht richtig drin sitzen, Glühlampe kann kurz vor ihrem Aus stehen...
Wenns der ganze Tacho ist könnte es, sofern vorhanden, der Dimmer sein.
Da ist nen Keramik-Plättchen im Lichtschalter, das relativ leicht bricht - wenn das durch ist könnte es gut sein, dass mal kurz kein Kontakt da ist.
seit längerem schon blinkt das rechte lämpchen das hört dann aber auch für 2 wochen ma wieder auf ^^
das linke blinkt eigentlich immer also auch unabhängig von dem rechten...
sind orig. lampen drin oder Led's ?
Hatte das jetzt auch bei meinem TID, aber da waren 2 blaue LED's drin und eine war kaputt und hat geblinkt
Also wenn LED's drin sind, dann sind die kurz vor'm Sterben! Wenn die LED auf Dauer zu hohe Spannung bekommt, dann geht denen halt irgendwann mal der pn-Übergang "flöten". Das kann eine langer oder kuzer Prozess sein, und das äußert sich halt in dem Blinken. Früher oder später ist die LED dann auf Dauer dunkel
Da hilft nur Eins: LED wechseln, und diesmal den Vorwiderstand richtig dimensionieren! (Oder zusätzlich 'n Festspannungsregeler einbauen, das läuft bei mir schon seit ewigkeiten Fehlerfrei so.)
