Wasser steht im Fußraum??
coldfear
Als ich gerade in meinen Tigra einstieg machte es platsch!!
Das Wasser steht 2 cm hoch im Fußraum!
Von wo kann das herkommen?
Bei der Fensterdichtung tropft es nur minimal rein,
wenn ich mit dem Schlauch drüber spritze,
das kann es also nicht sein!!
Sonst habe ich auch nichts endeckt,
habt ihr irgendwelche Tipps??
- Stev'sTigra
Re: Wasser steht im Fußraum??
Hast du ein Schiebedach???
Wenn ja Abflüsse kontrollieren
Kontrollier mal die Ablflüsse an der Heckklappe.
Bei einigen Usern war mal die Frontscheibe undicht, quasi die Klebestelle.
Ich empfehle dir den ganzen Teppich rauszunehmen und den Wagen von innen durchtrocknen zu lassen, da kann sonst sehr schnell Rost entstehen.
Überprüfe auch mal den Innenraumfilter unter der Wischerabdeckung. Wenn da die Plastikabdeckung nicht richtig drauf ist, kann dir das Wasser in die Heizung laufen. Dann läufts unten im Beifahrerfußraum wieder raus.
coldfear
Schiebedach - Nein hab ich nicht!
Abflüße bei der Heckklappe habe ich auch gereinigt!
Fußraum links und rechts nach oben hin ist alles trocken!
Welche Abdeckungen?
Hab jetzt mal die Abdeckungen bei den Wischern runtergenommen
da find ich auch nichts!
Fotos vielleicht?
Von der ich das Auto habe sagte das bei ihr nie was nass war!
Sie hatte das Auto aber auf ner geraden stehen und ich leicht abwärts!
Welche Abdeckungen?
Fotos vielleicht?
Bei den abflüssen würd ich mal die hintere Seitenverkleidung abmachen und gucken ob die auch noch auf den abläufen stecken sonst hasste nämlich nen schlauch mit wasser direkt in wageninnere gelegt.
Und ob der antennenfuss dicht is würd ich auch mal schauen
Patrick
Patrick
Kabeldurchführungen hinter der Batterie auch mal abchecken!
coldfear
Ja aber der Teppich ist nach oben hin komplett
trocken!
Müsste ja auch nass sein wenns von da irgendwo kommt oder?
trocken!
pfleks
Das ist dann bestimmt der Schlauch der vom Innenraum in die Wagentür führt, für die Leitungen.
Biste da vllt. dran gewesen. Ich hatte mal den Schlauch nicht richtig draufgesetzt gehabt, da hatte ich auch die Fußmatte nass.
Gruss pfleks
Gruss pfleks
- Stev'sTigra
pfleks hat geschrieben:Das ist dann bestimmt der Schlauch der vom Innenraum in die Wagentür führt, für die Leitungen.
Gruss pfleks
Wo soll da nen Schlauch in die Wagenfür führen???
