Masse
- The Alchemist
Re: Masse
wenn ich das noch richtig in erinnerung habe müsste man dran kommen, zieh mal die sitzpolster ab (vorne geklettet) dann müsstest du was finden können wo dus beischraubst.
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Masse
Schraubs doch einfach an die rechte oder linke Schraube mit dran, wo die Rückbank festgeschraubt ist...das sollte auch gehen...
Wo soll denn die Endstufe hingebaut werden?
Vielleicht kannst auch von hinten, hinter den Seitenverkleidungen an der Karrosse Masse nehmen...da hab ich's genommen!
Irgendwo an oder bei der Rückleuchte war da ne Schraube, die man gut verwenden konnte...
- Speedycorsales
Re: Masse
Ich hab bei meinem Corsa die Schrauben genommen wo die Gurtrollen angeschraubt sind. Funzt einwandfrei!!
