Ein GSi eines Freundes wurde aufgebrochen und das Radio geklaut. Dabei haben die Diebe auch das Lenkradschloß geknackt. Der Schlüssel läßt sich jetzt nicht mehr ganz umdrehen. Heißt, er muß ihn bis zur Reparatur erstmal kurzschließen, muß ja schließlich zur Arbeit.
Jetzt zur Frage: Er hat gehört das dann während der Fahrt das Lenkradschloß einrasten könnte. Stimmt das, Ist das möglich??
Danke.
Corsa A GSi aufgebrochen - Frage Lenkradschloß
Moderator: Capu
- silver-flash
- Corsa-Tigra-Tommy
Re: Corsa A GSi aufgebrochen - Frage Lenkradschloß
Ja das ist möglich.... dreht der Schlüssel den noch so weit dass du damit das Lenkradschloss nicht einrasten kann?
- silver-flash
Nö, der Schlüssel dreht sich leider nicht mehr. Das Auto muß aber die Tage bewegt werden
Gibt es hier nicht zufällig einen Mechaniker der das ganz genau weiß?
- Insomaniac
Wenn sich das Zündschloß überhaupt nicht mehr drehen lässt kann defintiv während der Fahrt das Lenkradschloß einrasten!!
Wenn du den Schlüßel aber noch eine Raste drehen kannst dann dan kann nix mehr passieren!!
Am sichersten ist des Zündschlpß raus machen und z.b neben der Lenksäule hängen lass oder so dann kann gar nix passieren!!
MFG
MFG
- silver-flash
:confused
as Zündschloß wäre jetzt ausgebaut, hängt jetzt daneben. Dann kann doch jetzt nichts mehr einrasten wenn wir das richtig verstanden haben?
Nächste Frage: Soweit ich weiß bekommt man den Zylinder nur raus bei Stellung "Zündung an", nur der Schlüssel dreht sich gar nicht. Wie bekommen wir den Zylinder noch raus? Jemand eine Idee?
