Telefon-"Umschaltbox"-Warum Wiedergabe nur über einen Lautsprecher-Abänderbar?
Alles über Musik im Auto
jd_cort
Beitrag von jd_cort »
ich habe in einen Opel Corsa-B EZ 07/1996 eine original Siemens Freisprecheinrichtung Komfort mit Außenantenne für ein Siemens C/S/35 eingebaut.
Da ich eine Wiedergabe der Freisprecheinrichtung über die werkseitigen Lautsprecher wünschte und auch eine gleichzeitige Mute-Fuktion des Radio, hat mir mein Telefonhändler vor Ort eine
Umschaltbox THB "DIN ISO" Artikel 40 1000 120 für EUR 42,90 geliefert.
Der Einbau war auch für mich kein Problem, was mich aber massiv stört ist das eine Wiedergabe der Freispreicheinrichtung nur über den rechten Lautsprecher erfolgt, das klingt akustisch nicht sehr berauschend.
Leider hat der Händler der mir die Umschaltbox geliefert hat jetzt ein paar Tage wegen Ferien geschlossen.
Im Internet habe ich
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/StartThread.html?boardId=230
diese Umschaltbox
gefunden. Da steht beschrieben
[....]Wenn Sie ein Telefongespräch im Freisprechmodus führen, wird Ihr Autoradio automatisch stummgeschaltet Die Umschaltbox benutzt nun einen oder zwei Lautsprecher Ihres Autoradios auch wenn das Radio nicht eingeschaltet ist. Diese Funktionen werden durch den Einbau automatisch aktiv und müssen nicht extra bedient oder angewählt werden.[.... ]
Ich persönlich habe schon mehrere Umschaltboxen verbaut, auch in unterschiedlichen Opel Modellen, aber eine Wiedergabe nur über eine Box, im diesem Fall nur die linke Box, hatte ich noch nie.
Weiß jemand wie man das ändern kann bzw. wovon das abhängig ist? Gibt es evtl. eine andere Box die auch im Opel Corsa-B zwei Lautsprecher ansteuert?
Vielen Dank
JD
SiMsound
Re: Telefon-"Umschaltbox"-Warum Wiedergabe nur über einen Lautsprecher-Abänderbar?
Beitrag von SiMsound »
Könnt mich täuschen aber die Bury Ralias haben meine ich an der Seite einen Whalschalter an dem man bestimmen kann ob der rechte oder beide Lautsprecher laufen sollen.
jd_cort
das hier ist die Box die im Corsa-B verbaut wurde
http://www.handytreff.biz/~~artnr~FS.ZUB.USBISOT~func~detail.html
In der Beschreibung der Box steht ja:
* Ermöglicht das Abschalten von bis zu 4 Lautsprechern auch bei Autoradios ohne Radiostummschaltung.
* Verbindet die THB-Freisprecheinrichtung während des Telefonates automatisch mit einem Lautsprecher des Autoradios.
Die Wiedergabe erfolgt da wohl grundsätzlich nur über einen Lautsprecher, das hat mir der Händler leider nicht gesagt. Leider weiß ich nicht welche Boxen ich damals bestellt habe wo die Wiedergabe über zwei Boxen erfolgte, und der Händler der die mir damals bestellt hat existiert leider nicht mehr.
Weiß denn jemand wo man eine Box mit zwei Lautsprechern kaufen kann bzw. wie man dieses Problem mit "Bordmitteln" beheben kann?
Vielen Dank
JD
SiMsound
Genau eine solche Box hab ich vorgestern erst verbaut und die hat einen Umschalter wie ich beschrieben hab. Schau mal genau drauf.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Da muß ich mich mal reinhängen.
Gibt es eine Umschaltbox für eine externe Quelle. (Navi)
Konkret soll immer wenn die Tussi was sagt das Radio Stumm oder leiser werden und die Ansage über die Radio Boxen kommen.
Die Orginal Radioleitungen werden allerdings nicht mehr genutzt. Vom Radio gehen 6 Chinchleitungen in die Endstufenkonstruktion, welche im Kofferaum liegt. Das einzige was man machen könnte wäre vll die Leitungen hinter der Endstufe abgreifen. Oder denkfehler?
SiMsound
Denkfehler. Hier fliesst so viel Leistung das Relais damit ihre leibe Müh und Not haben. Ausserdem ist es natürlich aus klanglicher Sicht nicht so dolle ein Signal noch über ein Relais zu jagen.
gewissen
OK, also gibs da keine Möglichkeit NaviStimme über Orginal Boxen?Weil ich kann mir vorstellen, wenn man solche Box in die Chinchleitungen hängt, das da jegliche Störgeräusche (die so ein teil vermutlich fabriziert) mitverstärkt weren und es sich dann scheiße anhören wird.
SiMsound
Naja es kommt immer auf das verwendete Radio an was für Möglichkeiten man hat eine Freisprecheinrichtung möglichst intelligent einzubinden.
SiMsound
Bei dem Gerät geht lediglich Stummschaltung.
