Der_Behramm hat geschrieben:Arbeitest du in der Branche
! Ist nicht so Kolben von Mercedes Audi Opel etc alle lassen sie ihre kolben bei Mahle herstellen .Wenn du die bei Opel kaufst steht GM drauf bei Mercer ist es ein Stern etc. kauf die Kolben als HÄNDLER bei Mahle und du wirst sehen das Mercer zeichen oder GM etc wurde weggefräßt.
Komisch auf meinen Kolben die Orginal von GM kommen steht Mahle drauf... nix weggefräst...
So ist es mit den Dichtung auch !!!!! Kann dir noch zich tausend bsp. nennen mit Steuerketten etc. Alles der Gleiche rotz!
Natürlich gibt es Qualitäts unterschiede Aber nur bei den großen Herstellern!!!!!
Und es gibt einfach Qualitätsunterschiede alleine schon das Material der Simmeringe kann ein anderes sein! Optisch sehen die dann Zwar gleich aus halten aber statt 5 nur 2 Jahre etc. Und genau so geht es auch bei den anderen Dingern weiter! Das heisst nicht das so ein Billig Dichtsatz Schlecht ist aber bei einem Markendichtsatz weiss man was man hat!
Zum Schlagschrauber etc. kann ich nur sagen das Du die Knarre, würdest du sie benutzen sie auf dauer kaputt geht ! Das das Drehmoment der schrauben viel zu hoch für Die Knarre ist .
Schlagschrauber kein Ding da du sowieso neue schrauben nimmst!!!!!
Drehmoment auch kein ding da der extra dafür Konzipiert wurde!!
Sorry aber das ist Blödsinn was du da Laberst! Ok dem Schlagschrauber macht das nix der Rattert die Schrauben schon auf aber ich würde nie mit einem Schlagschrauber an den Zylinderkopf rangehen, ist immerhin eines der Wichtigsten Bauteile am Motor da rattert man nicht dran rum!
Ein Drehmoment ist zum anziehen auf Drehmoment da! Deswegen zieht man ja auch bei Winkelangaben das ganze mit einer Starren Ratsche weiter an weil sonnst die Drehmomentmechanik übermäßig beansprucht wird und somit schneller Verschleisst! Und die Mechanik die das Ratschen ermöglicht ist bei einer normalen Ratsche und einem Drehmomentschlüssel die gleiche! Im übrigen Muss ein Drehmomentschlüssel im Normalfall Kalibriert werden das der auch wircklich stimmt und wenn du das mal Bezahlst dann machste mit dem Sicher keine Festsitzenden Schrauben mehr auf!
Und wenn man Qualitätswerkzeug benutzt und nicht das Glumb ausm Baumarkt dann Hält so eine Ratsche Problemlos!
Hab zb einen 1/4" Torx Kasten mit Ratsche damit zieh ich immer meine Kopfschrauben an und machse auch auf das macht der Ratsche nix! Bloß da kostet dann der Kasten auch 200€!
Mit ner Knarre und nem Rohr Das machen Bauern aber Keine Schrauber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mächtig ist des Mannes Kraft wenn er mit dem Hebel Schafft!
Wenn man genug Schmalz hat braucht man kein Rohr dann geht das auch so
Ratter lieber weiter mit dem Schlagschrauber rum ist für Kfzler ja so Üblich alles mitm Schlagschrauber auf und nach möglichkeit auch wieder zu...
