Corsa C, Motor mega schnell WARM :(((
igore3108
Hallo an alle,,,,,,,,,,
ich weiss das das thema schon oft durchgekaut wurde aber irgendwie ist es bei jedem etwas anders,,,,deshalb muss ich nochmal nerven,,,sorry.
Hab einen Corsa C 1,4 16V (90 PS) ,,,
er wird nach wenigen minuten so warm das der kühler anspringt ist ja auch fast ok nur der kühler ist sogut wie immer im betrieb und die temp. geht net wirklich runter,,,,,,,,,,,,,,meine frage was könnte es am ehesten sein,,,,,, oder wo soll ich anfangen mit der fehler suche ???
bin für jede antwort sehr dankbar,,,,,,,,, LG Igor
316i-IS-Style
Re: Corsa C, Motor mega schnell WARM :(((
wieviel km hat der motor?
lass en motor laufen und mach mal den verschluß vom Kühlflüssigkeitsbehälter auf.
wenn es dort drinn blubbert wie in nem Whirlpool. dann würd ich mal die Zylinderkopfdichtung wechseln.
dadurch kann ich mir auch die schnelle erhitzung des Kühlwassers erklären!
Edit: ganz vergessen. Check mal deinen Thermostat, ob der auch richtig funktioniert! bau ihn aus zum checken, oder wenn der motor warm gefahren ist, fass mal an den kühler ob der heis wird, wenn ja würd ich nochmal auf diagnose 1 tippen!
gruß
Jan
gruß
Jan
igore3108
langsam machst du mir angst,,,, der wagen hat 77.000 km und ich hab ihn grad mal ne gute woche
macht es sinn wenn ich zum FOH fahr ???
das dumme ist das ich in 10 tagen mit dem wagen in den urlaub fahren wollte aber irgebdwie bekomm ich langsam angst.
LG IGOR
ps..danke für die ausführliche mail
LG IGOR
316i-IS-Style
achso. wenn es so ist, bist du noch in der GW-Garantie. also fahr gleich am besten zum FOH
igore3108
war leider ein privatkauf,,,,, super gepflegt tolle farbe gute ausstattung wenig kilometer und naja guter preis.
316i-IS-Style
vieleicht war der gute preis ja grad das problem?
igore3108
ist es normal das der kühler bei 90 grad an geht ??
kieler-corsa
ist schon witzig hier zu lesen
kann es auch sein das du überängstlich bist. was heist denn bei dir warm. wie viel grad hat der motor den wenn er deiner meinung nach heiß ist und nicht mehr abkühlt.??
und wen du zum freundlichen fährst und er dir sagt das das schon lange besteht und er das auch beweisen kann dann hat der privatverkäufer dich mit absicht beschissen und dir was verschwiegen. da kannst auch gegen an gehen .dafür musst nich beim händler gekauft haben
igore3108
wie gesagt motor läuft 5 min und der kühler geht bei 90grad los
und das ist ja auch ok so aber wie kann es sein das so ein kleiner motor so schnell warm wird ,,,der kühler läuft dann nur noch und ich glaub net das es normal ist und da ich meine freundin dazu gebracht habe sich von dem beschissenen twingo zu trennen weil der nur ärger gemacht hat möchte ich net das der wagen morgen wegen überhitzung bzw motorschaden da steht, ich selbst fahre den QP und investiere sehr viel geld und zeit in mein auto und genau das werde bei dem kleinem auch so machen,,,, der kleine muss 4000 km im urlaub machen und da herrrrscht temp. von 45 grad und naja hier geht er ja sofort der kühler an was passiert im urlaub dann ???
hat den niemand einen 1,4 16V vielleicht ist es bei den etwas anders als bei den 1,2 od 1,0,,,,,,,,,,,,,, möchte einfach nur sicher gehn und ich denk das macht jeder der sein auto liebt
Matze
Wie schnell fährst Du, wenn der Motor nach 5 Minuten auf 90°C ist? Meiner Erfahrung nach wird der Motor besonders bei Stadtfahrten schnell warm. Wenn man allerdings mal schneller fährt, so zwischen 100-120 pendelt sich der Motor auf 85-90°C ein, je nach Außentemperatur. Solange die 90° nicht großartig überschritten werden ist meiner Meinung nach alles okay.
Mal was anderes, hast Du Frostschutz im Kühlwasser? In der Fahrschule habe ich folgendes gelernt: Wenig Frostschutz => Kühlwasser schneller auf Temperatur, viel Frostschutz => Dauerts etwas länger.
