Spritgeruch/Tank undicht?
mark00
Hab heute festgestellt das mein Corsa nachdem ich ihn vollgetankt habe auf der linken Tankseite Sprit verliert. Tank ist links sozusagen ziemlich Nass.
Wo es allerdings rauskommt konnte ich Aufgrund einsetzender Dunkelheit nicht ermitteln.
Auf jeden Fall ist aber klar das es wohl von oben runterläuft? An was könnte das denn liegen bzw. wo hat der Tank an der Stelle eine Öffnung dessen Schlauch oder Dichtung defekt sein könnte.
Bei den Spritpreisen brauch ich schnell Abhilfe.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
- Stev'sTigra
Re: Spritgeruch/Tank undicht?
Entweder hat dein Tank nen Loch (Rost etc.) oder der Einfüllstutzen hatt irgendwo nen Riss.
blitz234
Ich würde auch zumindest mal nicht ausschließen, dass oben der Verschluß wo Spritpumpe und Dergleichen befestigt sind, also der "Deckel" vom Tank oben etwas undicht ist. Da ist so'ne Gummidichtung drin, die, wenn man nicht richtig aufpssst, beim Verschleißen auch verrutschen kann. Wenn du dann den Tank bis Anschlag voll machst, steht da oben Sprit dran und es drückt da evtl irgendwo raus.
Klapp einfach mal den Rücksitz hoch, mach auf der beifahrerseite den Filzteppich weg, dann siehst du so'ne schwarze Kunststoffplatte im Blech. Die aufhebeln, und du kannst auf den Tank von oben gucken. Vielleicht siehst du ja da schon was...
mark00
@stevstigra
Tankeinfüllstutzen? Der ist doch rechts!...
@blitz234
Das klingt plausiebel da es von der Tankoberseite runterläuft! Werde das morgen mal prüfen und dann wieder Bescheid geben.
Grüße, Markus
@blitz234
Grüße, Markus
moin,
ich habe mittlerweile auch schon nen neues Tank drin... ich habe auch immer nen Benzingeruch verspührt, besonders, wenns draußen heiß war und demsige Luft.
Auf dem Tank war n leichter Film Benzin. Werkstatt hat Tank bestellt und eingebaut: 213€
mark00
So, hab jetzt mal unter dem Deckel der Rückbank nachgesehen (Kraftstoffpumpe) ist dicht. Einfüllstutzen ist auch dicht.
Weiß jemand für was der dünne Schlauch ist der oberhalb der Umlaufenden Kante am Tank liegt ist?
Grüße, Markus
Grüße, Markus
JayJay82
Dünner Schlauch? Wohin verläuft dieser?
Ich tipp mal auf die Leitung vom Aktivkohlefilter. Dieser ist hinter dem rechten Kotflügel.
mark00
So, Fehler gefunden!!
Tank ist Durchoxidiert..... Hab heut schon nen neuen gekauft für 120 Euro. Bin grad drüber den alten rauszubauen (Ist zu 90 Prozent schon geschehen)
Morgen werd ich den Rest erledigen und dann hoffentlich Ruhe haben. Bei Ebay hätte es den zwar für 69 Euro exklusive Versandt gegeben aber da mein Auto schnell wieder ohne Spritverlust sein sollte hab ich halt auf den Händler um die Ecke Rückgriff genommen.
Überdies scheint das wohl beim Corsa ein "Verschleißteil" zu sein.... Denn welcher Händler hat den denn einfach so als Lagerware liegen?
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Spritgeruch, aber keine Pfütze....
ich wärme das Thema nochmals auf, auch mein Kleiner stinkt nach Sprit, er steht rum und hat diese bekannte Duftnote.
Könnt ihr das Problem auf den Tank eingrenzen? Während der Fahrt habe ich das Problem nicht, das schließt vielleicht ein Defekt im Motorraum aus.
