Stimmen diese Berechnungen ? *Räder/Reifen*
Also ich will den Unterschied zwischen der Höhe von 165/65 R14
auf einer 14" Felge und 185/60 R14 auf der 14 " Zoll Felge...
14" x25,4 = 355,6mm
165/65 R14 - > 165x0,65 = 107,25mm x 2 +355,6 = 570,1 mm
185/60 R14 - > 185*0,60= 111 mm x 2 + 355,6 = 577,6 mm
Differenz ist 3,75mm und insgesamt 7,5mm.
14" x25,4 = 355,6mm
Re: Stimmen diese Berechnungen ? *Räder/Reifen*
hä???? :?
wie hast du das gerechnet???
(hab keine ahnung will es nur wissen)
hmmm, wie gesatgt keine ahnung ob es stimmt...
aber 1 Zoll =ca. 25,4mm
also 14 x 25,4 dann müsste man den durchmesser von der felge haben
und dann den querschnitt von dem reifen...
bei 165 ist ja der querschnitt "65" und bei den 185/60 ist der querschnitt "60" und deshalb 185x0,60 und 165x0,65! ...
hm also wenn der reifenumrechner stimmt ist es nen unterschied von 8mm oder ?? (165´= 57 cm und 185 = 57,8 cm )
das ist ja gar net all zu viel oder.. ?!
diese 60 bei denn 165/60 ist doch die höhe der reifen oder ? :?:
165/65
ja wenn ich das richtig verstanden habe ja !
höhe bzw. der querschnitt ist doch dann das gleiche... !?! oder ?
nur andere bezeichnung !
willst du r.dyn ausrechnen???
rdyn= felgendurchmesser+2xreifenhöhe geteilt durch 2
felgendurchmesser in cm für rdyn= zollzahlx25,4mm
@speedstar , hä *g* das versteh ich net !
kannst du mir das net ma für 165/65 und 185/60 beides mit 14" ausrechnen ?!??!?
erst der prüfer heute und du auch noch :x *ironie*
jo man ich gleich
jo man ich gleich
