hi an alle
hab da ein problem mit meinem Tiggi und zwar...
seit ca. 1 Woche ist es so das wen ich den wagen start und fahre er sich anhört wie ein Traktor...die Leistung ist komplett weg. Er ruckelt sehr stark und lässt ab und zu fehlzündungen.
Bei ca. 90° ist alles vorbei und die leistung wieder da. Hab echt keinen Plan was das sein könnte.
Ich habe Kühlwasserverlust und ein wenig auch Öl im Kühlwasser. ZK sehen noch normal aus.
Was denkt ihr? Kopfdichtung??
Danke schon mal im vorraus.
extremes ruckeln und keine leistung mehr!!
Re: extremes ruckeln und keine leistung mehr!!
Hast du schon mal den Temp-Sensor-Motorsteuerung getauscht?
gruß Acki
gruß Acki
- Stev'sTigra
Such mal nach dem Thread: AGR
Abgasrückführungsventil
Das wird dein Problem sein.
- HaLLuCinoGen
Hört sich gut nach AGR an.
Öl im Kühlwassser ist die Kopfdichtung.
- **Reaper**
schau dir den wassertemp. geber an
mit dem tech kann der foh auslesen welche werte der bringt
oder du tauschst den gleich aus, kostet nicht so viel
ist übrigens der zweipolige geber am thermostat
wenns agr wär, würds nicht unbedigt temperatur abhängig sein
also den wasser temp. geber hab ich gewechselt hat aber nichts gebracht.
dan werd ich mir mal das AGR genauer anschauen
