Stabilisator VA - Korrosion
Dirk_L.
Beitrag von Dirk_L. »
Im Rahmen der jetzt wieder fälligen Inspektion fiel mir auf, dass die Korrosion am Stabilisator an der Vorderachse schon erheblich fortgeschritten zu sein scheint. Ist das normal beim Corsa B? Hat jemand schon Erfahrungen über noch gravierendere Schäden (z.B. Bruch) gemacht?
Zero
Re: Stabilisator VA - Korrosion
Beitrag von Zero »
Bis das Ding durchrostet dauert es jahre das schaut meisstens Schlimm aus weil es unter der Serienmäßigen Pulverbeschichtung anfängt zu rosten.
Am besten ausbauen und neu Pulverbeschichten lassen dann ist wieder alles Gut!
Markus
Bruch
Beitrag von Markus »
Also Schäden sind mir jetzt keine bekannt, selbst wenn der Stabi rostet, wie schon erwähnt wird dir dein Auto drum rum eher durchrosten.
Mit Bild hätte man sich ja jetzt ne bessere Meinung bilden können.
Kannst ja mal Rostumwandler drauf machen und danach mit ein wenig Lack versiegeln, sollte dann erst mal wieder taugen.
Gruß Markus.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Zero hat geschrieben:Am besten ausbauen und neu Pulverbeschichten lassen dann ist wieder alles Gut!
Für die Kosten kann er sich auch gleich einen Sportstabi, nagelneu, zulegen und der ist schon rot beschichtet.
Wen es Dich arg stört, bau ihn ab, schleif alles runter und versiegel ihn mit Kunstharz in mehreren Schichten.
Zero
Beitrag von Zero »
little-blue hat geschrieben:Für die Kosten kann er sich auch gleich einen Sportstabi, nagelneu, zulegen und der ist schon rot beschichtet.
Ich glaub kaum das ein Sportstabi nur 40€ kostet ;)
little-blue
Zero hat geschrieben:Ich glaub kaum das ein Sportstabi nur 40€ kostet ;)
Ich hätte gedacht, dass das Beschichten so an die 150,00 rankommt, mit Versand und allem drum und dran. Hab mich da wohl etwas vertan. Ist da auch das Sandstrahlen dabei?
Zero
Beitrag von Zero »
Ja klar so ein Stabi hat ja keine große Fläche! Ich sag mal max 50€ je nach Farbe darf sowas kosten! Wenn man den Stabi natürlich Versenden muss dann könnte das etwas Teuer werden!
Kleines Beispiel:
Ganze Hinterachse inkl Stabi Sandstrahlen mit Zinkgrundierung Pulvern und anschließend Schwarz Glänzend hat mich 100€ gekostet und die Hinterachse hat mehr Fläche und ist aufwändiger zu beschichten ;) Und viele Verzichten auch auf den Zinkgrund der kostet auch noch extra!
little-blue
Gut da mal ne Hausnummer zu haben, bei welcher Firma läßt Du das denn machen, falls ich mal Teile Pulvern möchte?
Zero
Beitrag von Zero »
Bei uns in der nähe ist ein guter Bekannter von mir die genannten Preise sind aber Normale Preise keine Freundschaftlichen ;)
Am besten einfach mal im Branchenbuch schauen da gibt es mehr als man denkt von denen ;)
Dirk_L.
Na ja, für ca. 90 € bekomme ich einen neuen Stabi von meinem FOH. Sonstiger Aufwand rechnet sich da m.E. nicht.
Aber auf jeden Fall: Vielen Dank für die Antworten.
