Meine LWR geht nicht mehr und das auf beiden Seiten. Allerdings seh ich dazu gar keinen Grund, hab den Schalter zur Regulierung mal getauscht, alle Sicherungen gecheckt... da waren iwie 3 nicht belegt also oberste Reiche von links aus gesehn Nr 2/3 und 5.
Ansonsten waren alle in Ordnung, die Stellmotoren gehen auch, hab die eben bei Nachbars Corsa eingebaut und laufen wie ne 1.
Jetzt bin ich grad am überlegen ob kein Signal vom Schalter zur LWR kommt, aber keine Ahnung wie ich den Fehler beheben soll.
Falls es hilft:
meine ZV spinnt auch und der Wagen geht nur noch mit Superlock wirklich zu. Außerdem ging zwischendurch mal der Tacho und die Fensterheber nicht mehr, aber sehe da keinen Zusammenhang mit der LWR.
Wäre über jede Hilfe dankbar
Kenny
