Hohe Drehzahl im Leerlauf und starkes Ruckeln! HILFE!!!
Jaegermeister_SC
Beitrag von Jaegermeister_SC »
Hallo und einen schönen guten Tag!
Ich bin ziemlich am verzweifeln!
Also meine Probleme: Hohe Drehzahl im Leerlauf auch bis zu 3000! Dann Ruckelt er ständig beim Anfahren, gas loslassen und beim Gang schalten!
Und es ist wirklich Peinlich an der Ampel zu stehn. Gerade wenn der Motor aufheult.
Ich war schon in jeder Werkstatt, auch bei Opel, aber keiner kann mir weiterhelfen.
Mein Tigra 1.4L 16V hat Chip Tuning, scharfe Nockenwellen und eine neue Luftansauganlage, weis nicht wie das ding heißt, weil ich es vom Privat gekauft habe. Ist sone Schwarze Box übern Motor.
Den Hersteller des Chips kann ich leider nicht sagen, weil ich Ihn peilicherweise nicht kenne.
Das Auto ist Privat gekauft und der Verkäufer hatte den Chip vorher auch schon drin und hat auch keine Ahnung vom welchen Hersteller.
Als ich das Auto kaufte, fuhr ich einen Monat ohne Probleme und dann auf einmal bei einer Ampel schoss die Motordrehzahl hoch!
An was kann es liegen? An der Drosselklappe? Am Leerlauf steller?
Und das er das Benzin im Katalysator verbrennt, könnte das am Chip liegen?
Bin völlig hilflos, denn hier in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) gibt es weit und breit keine Tuning Werkstatt und ich habe das Auto extra aus Bayer geholt weil ich Tigra einfach nur Spitze finde, nur die Ahnung fehlt mir halt :(
Also das Steuergerät gibt folgende Werte bzw. Fehler aus!
13 Lambdasonde/Unterbrechung
21 Drosselklappen-Potentiometer/Unterbrechung -> Pulsschluss
22 Drosselklappen-Potentiometer/Masseschluss
93 4fach Treiber Modul/fehlerhaft
Und das dumme dabei ist, ich hab nun 2mal die Lambdasonde wechseln lassen, doch jede Werkstatt erzählt sie seien kaputt, kann das sein das die doch heile waren aber nur kaputt gegangen sind weil vielleicht was anderes der Auslöser dafür ist, das die Lambdasonde keine Werte anzeigt?
Und ohne die Lambdasonde kann die Werkstatt keine weiteren Nachforschungen machen, ist sie so wichtig?
BITTE UM HILFE! ICH WEIS WIRKLICH NICHT MEHR WEITER!
Was könnte man nach gucken lassen, was sollte man evtuell Austauschen???
Danke im Vorraus! Ich weis ich kann mich auf euch verlassen!
rsracer
Re: Hohe Drehzahl im Leerlauf und starkes Ruckeln! HILFE!!!
Beitrag von rsracer »
Hallo.. da hast du ja ein ganz schönes problemchen mit deinem tigra, also ich kann dir nur in etwa mit der lambdasonde weiter helfen.. son bisschen, bin zwar kein kfzti, aber mit der zeit eignet man sich so manches an.
Also das mit der lambdasonde kann durach am chip liegen,da der eventeull ein zu fettes gemisch oder ähnliches verbrennt, durch soetwas kann die lambdasonde und sogar der Kat kaputt gehn... solche (chips) bieten die auch bei ebay an für son euro oder so... fazit finger von lassen!!!...
Gäbe es bei dir in der umgebung eine fachwerkstatt die dir dein steuergerät mal durchcheckt... eventuell wieder zurückrüsten,ansonsten das steuer gerät zu einer firma schiken.
Zu den anderen Fehlern die opel dir genannt hat, kann duraus sein das die teile ein wackelkontakt oder defekt sind,am besten einmal austauschen dann geht man auf nummer sicher das es nicht dadran gelegen hat.
Auch als du den wagen damals probegefahren bist kann der fehler auch schon dagewesen sein nur wenn ein anderes teil damals noch O.K. war und jetzt kaputt gab es eine kettenreaktion,was den fehler verursacht.
Dario
Beitrag von Dario »
:kinn: sowat ähnliches hatte ich auch mal bei mir hat nen schlach luft gezogen. Habe ihm ganz einfach gefunden bremsenreiniger genohmen und gesucht wenn er luft zieht dan knallt es :D
Na ja haupsache ich habe den ding wieder hin bekommen.
Kann ja sein das bei dir auch sowas ähnliches ist weil in ner werkstatt wusten die auch nicht mehr weiter und beim fehler auslesen bei opel war 0.
