Höchstgeschwindigkeit!...?
CantStopTheRock
Hi Leute,
ich hab nen 1.4er Corsa C Sport (90PS) und in meinem Fahrzeugschein ist eine betriebsbedingte Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h angegeben. Aber mein Corsa läuft (nach Tacho) 210 km/h bei circa 6500 u/min. Und das trotz 205er Schlappen rundherum.
Kann mein Tacho wirklich so ungenau sein? Oder hab ich aufgrund von herstellungsbedingten Unterschieden einen 1.4er mit etwas mehr Leistung? Oder ist es möglich, dass der Vorbesitzer es irgendwie geschafft ein längeres Getriebe ein zu bauen (bspw. von einem 1.8er; weiß nicht ob sowas überhaupt möglich ist)?
Habs auch nur einmal ausprobiert ihn auf Topspeed zu bringen. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich den Verschleiß von meinem Schätzchen bei solchen Aktionen nicht in ungeahnte Höhen treibe.
Greetz,
Tristan _/,,/
Greetz,
Tristan _/,,/
Re: Höchstgeschwindigkeit!...?
Hi!
Schon mal den Abrollumfang der Serie und der jetzigen Reifen berechnet?...Wenn der Umfang kleiner ist als Serie geht der Tacho auch je mehr km/h er anzeigt um so mehr vor.
Gruss Marco
Gruss Marco
CantStopTheRock
Wenn ich richtig gerechnet habe beträgt der Durchmesser original 42,16cm und mit meinen neuen Felgen&Reifen 45,14cm.
Alt: 175/65 R14
Neu: 205/45 R16
Dementstprechend ist der Umfang meiner neuen Räder auch größer und ich müsste aufgrund der Tatsache, dass ich mit einer Radumdrehung eine größere Distanz zurücklege eine geringere Geschwindigkeiten angezeigt bekommen. Das kann durchaus sein, aber ich bin mit den Rädern in der Originaldimension noch nie auf Höchstgeschwindigkeit gewesen.
Also muss es irgendetwas anderes sein. (Ausser ich habe mich irgendwo verrechnet, aber das nehme ich nicht an)
14 x 2,54 + 6,5 = 42,16
16 x 2,54 + 4,5 = 45,14
Trotzdem danke für den Tipp!
Alt: 175/65 R14
Neu: 205/45 R16
CantStopTheRock
Ah, ok 45 und 65 sind also doch keine cm-Angaben.
Nunja, die neuen haben trotzdem einen größeren Umfang.
Alt: 177,3
Neu: 179,6
Alt: 177,3
Neu: 179,6
- Nighthawk167
soweit ich weiß, wird die Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang ermittelt. deshalb laufen die alle etwas drüber im 5. Gang.
Die Höchstgeschwindigkeit wird einmal für die Motor/Getriebekombination ermittelt und nicht für jedes Auto einzeln. Bei der Fertigung gibt es eine gewisse Streuung in der Leistung. bei den 1,8er Motoren war das sehr deutlich. da gab es durchaus Motoren, die vom Werk aus 140PS hatten, bei angegeben 125. Es könnte aber auch sein, das der Motor nur 123PS hat. Wenn der Wagen seine angegebene Vmax dann nicht erreichen würde, müsste Opel mit Reklamationen rechnen. deshalb machen die das so...
Nighthawk167 hat geschrieben:soweit ich weiß, wird die Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang ermittelt. deshalb laufen die alle etwas drüber im 5. Gang.
Da würde mein GSI ja nur 170 km/h fahren!!!!!
Wenn du wissen willst, wie genau dein Tacho geht, da lei dir von nem Kumpel mal so nen portables Navi (falls du kein eigenes hast) - da kannst du dir deine Geschwindigkeit anzeigen lassen.
Falls du nen Siemens NCDC2015 verbaut hast, kannst du es durch den Testmodus auch damit anzeigen lassen!
- Fluchtwagenheiza
hast du einen z14xep oder xe drinnen, sportgetriebe oder normales?
also meiner( z14xep mit kurzem getriebe) läuft laut navi genau 195 km/h(satelit-messung)... da bin ich aber im begrenzer.. und da geht auch nix mehr..
mit 205/40/17er auf 7x17 felge.
achja.. und laut tacho sind des etwa 205... wenn ich mich da nicht verguckt hab...
war verdammt wackelig auf der autobahn... ;-)
gruß
waldi
gruß
waldi
ich fahre den Z12XEP mit Stufe 1 von Dbilas schaffe mit meiner 205/40er Bereifung gerade mal 210 laut tacho laut Navi etwa 197 dreht dann aber dafür schon voll im roten Bereich etwa bei 6900 U/min.
316i-IS-Style
ich wunder mich immer noch wie du das machst. meiner läuft nicht schneller als wie 200 laut Tacho!
