Hallo.... hab ja den motor umgebaut (von x12sz auf c16nz).
War heute das erste mal auf der Autobahn und bei vollgas im 4. und 5. gas läuft er so, als wenn er "absäuft". Bei halbgas ist es nur ein bisschen und nach einer weile merkt man dann so einen vorschub und dann ist es für ca. 1 minute normal und dann wieder so komisch.
2.frage: Wie schnell müsste mein corsa mit dem motor laufen? schaffe auch "nur" 180 km/h
mfg Dominik
problem beim beschleunigen
Re: problem beim beschleunigen
Das mit dem Tempo kann schon passen, mehr als reale 180 sind mit dem F13 vom X12SZ eh nicht drin.
Hast Du Kabelbaum vom X12SZ oder C16NZ genommen? Evtl. der Auspuff irgendwo undicht?
also der auspuff ist dicht, getriebe ist auch von dem 1,6er (180km/h bei 4300 1/min) und kabelbaum ist auch von dem 1,6er
180kmh ist doch mehr als ok für einen 75ps Motor!
so problem gefunden.... ein gewinde vom krümmer ist kaputt... somit ging eine schraube nicht ganz rein und war somit undicht
Danke
mfg dominik
Danke
mfg dominik
