Tachoscheiben wechseln
Hi zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. In vielen Foren will man mir nicht helfen.
Folgendes, ich möchte mir weiße Tachoscheiben einbauen, ich habe nur Angst, dass ich beim Abnehmen der Zeiger, was verstelle und dann viel Geld für eine Justierung ausgeben muss. Da habe ich kein Bock drauf.
Kann mir evtl. jemand sagen, was ich zu beachten habe, wenn ich die Zeiger abnehmen will. Danke schon mal
Dennis
Dennis
MichiC
Re: Tachoscheiben wechseln
2. Tacho zerlegen
Zunächst muss natürlich der Tacho zerlegt werden. Dazu den Vorderteil an den 4 Clips abtrennen (2 oben, 2 unten).
Dann müssen auf der Rückseite 4 Torx (T10) Schauben gelöst werden, um den Tacho selbst nach vorne rausziehen zu können.
Der Drehzahlmesser ist von innen verschraubt, hier ebenfalls 3 T10-Schrauben.
Tank- und Temperaturanzeige müssen durch Lösen der jeweils 2 Muttern auf der Tacho-Rückseite gelöst werden.
Hat man alle vier Instrumente ausgebaut, müssen zunächst die Zeiger abgezogen werden.
Hierzu zunächst bei Tacho und DZM (elektrischer Tacho: Nur DZM) die Anschlagstifte mit einem Tuch überdecken und langsam mit einer Zange herausziehen.
Tacho
Die Nadel nach unten zum Endanschlag gehen lassen und dann abziehen. An dieser Stelle ist fast immer am äußersten Rand der Tachoscheibe auch eine Markierung. Genau dort muss nachher der Zeiger auch wieder aufgesteckt werden! Das Abziehen der Nadel geschieht am einfachsten, wenn von BEIDEN Seiten mit einem größeren Flachschreubenzieher gehebelt wird. Tachoscheibe mit Tuchabdecken! Und vorsichtig vorgehen, sonst kann auch was kaputt gehen.
Beim elektrischen Tacho steht die Nadeln von selbst immer auf der 0, genauso wie beschrieben abziehen und nachher auch wieder so aufstecken, dass der Zeiger auf der 0 steht.
DZM Nadel ebenfalls bis zum Endanschlag nach unten gehen lassen (nur ein kleines Stück unter 0) und dort abziehen.
Tank und Temperatur Hier einfach kräftig ziehen, die Nadel geht dann recht leicht ab und kann auch durch Einkerbung der Aufnahme nur an einer Stelle wieder montiert werden.
Anschließend bei DZM und Tacho die mittleren beiden Schrauben lösen und die Tachoscheiben abnehmen.
http://www.corsa-tigra.de/workshop/leuc ... eiger.html
Tacho
WissensPrüfung
Cool Danke für deine schnelle Antwort. Also nochmal zur Überprüfung:
Beim DZM und beim Tacho die Pinne rausziehen und die Nadeln nach unten gehen lassen, dort wenn nicht vorhanden eine Markierung machen und die Zeiger abziehen. Dann die Scheiben wechseln und die an der Markierung wieder drauf machen. War das richtig?
Wie kann ich denn am Besten die Markierung von den alten Scheiben auf die neuen übertragen, gibts da ein Trick oder so?
Dennis
Dennis
Shaft
Einfach die Scheibe etwas hochheben, wenn du den Zeiger raufsteckst.Wie kann ich denn am Besten die Markierung von den alten Scheiben auf die neuen übertragen, gibts da ein Trick oder so?
LilaTiger
auf den originallen scheiben ist eine marketing,weit unter null bzw 20
Hier mal ein Bild wo ca die markierung ist!
die markierung sieht man deutlich
@ Lila Tiger
Und wie siehts mit den neuen Tachscheiben aus? Wie kann ich die Markierug übertragen?
Dennis
Dennis
LilaTiger
Auf den neuen sollte auch eine Markierung sein!
Wenn nicht mach dir mit dem Bleistift ein Strich wo sich der Anhaltspunkt von der alten scheibe befindet übertrage diesen aufs Platik oder sonst wo!
Hst du schon die neuen Scheiben?
Schau doch nach ob die die Markierung haben
Keine Markierung
Ja die habe ich schon, aber da ist keine Markierung zu sehen, weder anhand einer ecke oder eines Striches. Naja, muss ich mal zusehen, wie ich das hinkriege. Ich danke euch.
Dennis
Dennis
kalliber44
welche hast du den? wo hast du die gekauft? wo fangen die an 20 oder 0?
hifiadriango
Hey ich will mir jetzta uch welche zulegen, jedoch kann ich mich immer noch nicht entscheiden !
Wo gibt es den gute und billige ? Auf der Messe wollte mir ein Holländer welche für 50 € andrehen ! Okeyyyy die waren echt super, harter Plastik und man hat auch gesehen sehr gute Verarbeitung !
Jedoch wollte ich die nicht, da die doch etwas zu teuer waren und diesen Bleuchtungsschutz ( keine AHnung wie ich das beschreiben soll ),
das was orginal Opel hat. """ Sprich: An den Stellen wo sich die Beleuchtung befindet sind die SCheiben dunkler !!!! """
Wo finde ich den welche Die nicht sowas haben und trtozdem weiße durchleuchtung haben ?
Auf der Motorshow hat mir jemand ach gesagt das ich ruhig die Weisse für 25 € mit blauer Durchleuchtung nehmen kann ( das schadet nichts ), auch wenn das Tacho mit Leds beleuchtet ist !
Hat hiermit schon jemand mal erfahrungen gesammelt ?
https://ssl.kundenserver.de/s75528304.e ... shopscript
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
