Kack Wlan fummelei. Brauche Hilfe
- HaLLuCinoGen
Hi leute habe hier mal ein lustiges problem und zwar.
Also ich habe hier ein altes laptop bekommen und jetzt wollte ich damit wlan haben.
Also ich alles installiert alles tutti, so jetzt suche ich ein wlan router den ich mich verbinden will.
So jetzt verbinde ich geht dann auch.
So alles schön und gut.
Jetzt ist das problem das unten die verbindung angezeigt wird mit hervoragend gut undso weite. so jetzt sieht man ja unten dieses zeichen und das doofe dingen sucht immer eine netztwerk beziehung dings bums.
der sucht immer die ganze zeit.
aber ich komme nicht rein. was kann ich ich einstellen und verändern. damit ich rein komme.
System windows xp, wlan ist über ein hama stick.
der laptop hat usb 1.0 der stick 2.0. aber ich glaube daran liegt es nicht.
Hoffe jemand kann mir jetzt dabei helfen.
Und ich hoffe mein man kann es lessen.
Re: Kack Wlan fummelei. Brauche Hilfe
Wem gehört der WLAN Router ?
Iceman hat geschrieben:Wem gehört der WLAN Router ?
- Stev'sTigra
mibo hat geschrieben:dem nachbar
Das soll doch jetzt wohl kein Hindernis sein oder???
Ich denk mal der versucht eine IP Adresse zu bekommen, entweder hast du was am Router falsch eingestellt oder auf dem laptop wurde die Einstellung, "Netzwerkadresse automatisch beziehen" geändert auf "Netzwerkadresse vergeben".
Wobei ich eher auf 2teres tippe.
- Stev'sTigra
Schau mal beim Router nach ob da irgendwo steht ip automatisch vergeben, wenn ja, dann sollte das auch bei deinem wlan vom laptop ausgewählt sein.
macadressenfilter ?
SSID sichtbar ?
Ist der Stick WPA(II) fähig ?
wenn gar nichts geht erstmal verschluesselung raus und testen und dann erst wep/ wpa/ wpaII und zum schluss macfilter und dhcp aus. je nachdem in welcher gegend du wohnst kann mann auch was weglassen. Bei meinem Opa habe ich KEINE Verschluesselung, der hat den Router nur an wenn er im Netz ist und wohnt am Ende der Sackgasse vorm Wald, da haben einfach alle Enkel mal ihren Laptop angemeldet, danach Macsperre an und fertig.
SSID sichtbar ?
- Stev'sTigra
Fasemann hat geschrieben:macadressenfilter ?
SSID sichtbar ?
Wenn das WLan die IP-Adresse beziehen will, dann kann man davon ausgehen, dass die Anmeldung schon zum 1. Teil geklappt hat. Somit fällt diese Vermutung weg.
Ich geh davon aus, dass es an der Vergabe der IP hängt, am besten wäre wenn der Router automatisch die IP vergibt und der WLan Stick darauf eingestellt ist.
mußt du wohl oder übel mal beim nachbar klingeln
