Auspuff undicht
- HaLLuCinoGen
Auspuff undicht
hi leute bekomme mein auspuff nicht richtig dicht und deswegen lass ich das mal bald machen.
Also wollte mal fragen ob es sein kann wenn der auspuff undicht ist das er dann mehr verbraucht?
oder auch etwas leistung verliehrt?
316i-IS-Style
Re: Auspuff undicht
mehrverbrauch eigentlich nicht. und leistungsverlust eigentlich auch nicht, also im kaum spürbaren bereich. höchstens du fährst evtl komplett ohne auspuff
zum dicht bekommen: versuchs einfach mal mit GumGum ist richtig geil das zeugs
Ps. damit bekommt man selbst die Freundin dicht
Re: Auspuff undicht
316i-IS-Style hat geschrieben: Ps. damit bekommt man selbst die Freundin dicht![]()
Was hast du denn Heute als mit den Frauen?
Vauxhall corsa
auspuff
hi!
Kommt drauf an wieviel er undicht ist.wenn das loch oder die stelle wo er durch bläst schon etwas größér ist steigt der spritverbrauch leicht an und du verlierst etwas leistung..
Rico2751988
Re: Auspuff undicht
Was ist das hier? Wird nur beim Tigra der Auspuff undicht? Das gehört hier garnicht hin da penn die mods mal wieder was?
Re: Auspuff undicht
Tschuldigung, dass es auch noch Menschen gibt die unter der Woche Arbeiten...Rico2751988 hat geschrieben:Was ist das hier? Wird nur beim Tigra der Auspuff undicht? Das gehört hier garnicht hin da penn die mods mal wieder was?![]()
Re: Auspuff undicht
Mein Auspuff ist derzeit auch undicht, hab laut MID 1L mehrverbrauch, und bergauf fehlts Drehmoment...
klingt für mich also schon nach ner Problemlösung für dich
- HaLLuCinoGen
Re: Auspuff undicht
joa danke dann werde ich das mal machen lassen.
- Stev'sTigra
Re: Auspuff undicht
Wegem Mehrverbrauch und Leistungsverlust:
Es hängt ja immer davon ab wo der Auspuff undicht ist.
Direkt nachm Krümmer ist natürlich vom Sound her klasse, das schlägt jeden Ferrari, aber deine Leistung sinkt spürbar und du verbrauchst auch deutlich mehr.
Beim ESD hingegen macht es für den Mehrverbrauch eigentlich sehr wenig bis nix aus.
