Untere Türrahmen Abdeckung mit Led's
Corsa_Tuner19
Untere Türrahmen Abdeckung mit Led´s
Beitrag von Corsa_Tuner19 »
hallo!
Bin erst auf die Idee gekommen, Leds in die Untere Türrahmen- Blende einzubaun ( 3-Türer), die Leuchten wenn die Tür aufgeht.
Jetzt wollt ich mal fragen ob das schon jemand gemacht hat oder sowas ähnliches um noch Ideen zu holen
wenn ja hättet ihr da paar Fotos?
danke schon mal
kieler-corsa
Re: Untere Türrahmen Abdeckung mit Led's
Beitrag von kieler-corsa »
mach sie, wenn überhaupt in die türverkleidung von unten ;)
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
genau,
ich habe blaue LEDs in den Türverkleidungen, die nach oben hin zusätzlich mit Plexiglas abgedeckt sind. Is n schöner Effekt!
kieler-corsa
das mit dem plexiglas versteh ich nich,nen bild wäre schön ;)
GKSamyD
Bilder sind bei meinen Alben im Profil.
Die LEDs befinden sich in den Türtaschen auf der Unterseite. Die ganze Kabellage habe ich ordentlich verlötet. Die LEDs strahlen nicht nur nach unten, sondern aufgrund ihrer Bauweise auch nach oben.
In den Türtaschen sitzt also ne Plexiglasscheibe dadrüber, damit man die LEDs auch nach oben leuchten sieht.
Die leuchten bei offener Tür oder bei Betätigung eines Schalters.
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi.
Ich habe es bei mir so gemacht bei meinen Corsa B.
Ist ein SMD Schlauch der Wasserdicht ist.
Deathack
Beitrag von Deathack »
GKSamyD hat geschrieben:Bilder sind bei meinen Alben im Profil.
Sieht sehr schön aus. Habe es damals in meinem Escort Kombi auch so gemacht, nur ohne Plexiglas.
Aber wie hast du das mit dem Plexiglas hinbekommen? Man müsste sich ja von unten die Form schneiden lassen?!
Corsa_Tuner19
sind auch gute ideen ich werd mal die 5 led in die Plastikverkleidung neben der einstiegsleiste einbaun dann vl noch in der Türverkleidung
danke für die Fotos
GKSamyD
Deathack hat geschrieben: Aber wie hast du das mit dem Plexiglas hinbekommen? Man müsste sich ja von unten die Form schneiden lassen?!
Ich habe mir auf der Rückseite der Türtasche einen waagerechten Streifen angezeichnet und ausgetrennt.
Dann habe ich mir Pappe genommen und so zurechtgeschnitten, dass diese sich an die Innenkontur Tasche anpasst. In der selben Form habe ich dann je eine Plexiglasscheibe zugeschnitten, gedrehmelt usw. damit diese auch dort hinein passt.
Dann habe ich innen in der Tasche in entsprechender Höhe vorn und hinten nen Halter aus Blech angefertigt.
Die Plexiglasscheibe kann dann also durch den Schlitz in die Tasche eingeschoben werden. Die beiden Halter halten die Scheibe zusätzlich.
Da klappert also nix und sieht richtig top aus!
Deathack
GKSamyD hat geschrieben:Ich habe mir auf der Rückseite der Türtasche einen waagerechten Streifen angezeichnet und ausgetrennt.
Sehr nice und eigentlich klar, aber wie schneide ich sozusagen das Plexiglas. Mas nehmen (Schablone) und anzeichnen ist ja keine Sache nur das schneiden ;-) :clapping:
