Hab den Woofer
http://caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=112989
und den Monoblock
http://caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=114776
nur als 1100er und ned 1600er
Es dreht sich um Folgendes hab eig alles eingestellt wie ichs will nur mit einer option kann ich nix anfangen und zwar mit dem "Phase"-Regler
da steht dann:
"Dieser erlaubt die Anpassung der Phase von 0° bis 180°.
Dadurch kann jeder Beliebige Subwoofer optimal in das Fahrzeug integriert werden."
nur damit kann ich kann ich jetz gar nichts anfangen
hier hab ich noch was gefunden da kann man die anleitung einsehen.
http://www.audiodesign.de/hifonics/index.htm
dann auf Brutus BXi MkII Ampliefiers
ich bedank mich schonmal für Antworten
Probleme beim einstellen vom Monblock
Re: Probleme beim einstellen vom Monblock
Die Phasenlage eines Lautsprechers umschreibt im groben und ganzen sein Ausschwing/Ansprechverhalten in Relevanz zu allen anderen Lautsprechern abhängig vom Laufzeitunterschied. Verstanden?
Folgendes. Du bist als Fahrer betrachtet man den reellen Schallweg den der Woofer zu dir zurücklegenirgendwo zwischen 2-3metern.
Nun hat er auch ca. diese Distanz Unterschied zu allen anderen Lautsprechern. Gehen wir mal von einem 60Hz Ton aus ist dieser als Schallwelle voll ausespielt sagen wir mal 15meter lang. Aufgrund des Druckhammereffektes im Fahrzeug jedoch lediglich ca. 4meter.
Durch eine Änderung der Phasenlage um exakt 180 theoretische Grad würde man für eine Art passive Laufzeitkorrektur sorgen die letzten endes dafür sorgt das der Woofer zeitkorrekter mit dem Frontsystem spielt.
as wiederum hat zur Folge das im Übernahmebereich zum Frontsystem der Bass fetter kommt als zuvor.
Das ist aber lediglich Theorie. Ob die Phasendrehung was bringt und welche Gradzahl genau das Optimum ist kann man nur im Praxistest herausfinden.
Dazu setzt sich am besten ein Kumpel in den geschlossenen Kofferraum und dreht langsam am Poti des Phasenreglers. Wenn du nun vorn das Gefühl hast das der Bass am sträksten ist hast du die korrekte Einstellung gefunden.
- Toms-Car-HiFi
Frage doch beim Händler (bei dem du gekauft hast=) doch einfach mal nach.
Wenn die nen guten Service haben solltest du sicher auch dort geholfen bekommen!????
--> Steht dir doch zu....
