Kabelbaum
Tigrafreak88
Kabelbaum
Beitrag von Tigrafreak88 »
Ist der Motorkabelbaum beim X14xe der selbe als beim X16XE?
Stev'sTigra
Re: Kabelbaum
Beitrag von Stev'sTigra »
Würde sagen ja, da der Unterschied zwischen dem X14XE und X16XE lediglich beim Hubraum liegt, auch das Steuergerät ist gleich.
Sungirl
Re: Kabelbaum
Beitrag von Sungirl »
ist das ganz sicher? kann ich mir dann für meinen 1.6er tigra bei ebay einen kabelbaum und ein steuergerät holen von einem 1.4 l corsa zb?
worauf muss ich denn beim steuergerät achten das es auch wirklich passt?
Stev'sTigra
Re: Kabelbaum
Sungirl hat geschrieben:ist das ganz sicher? kann ich mir dann für meinen 1.6er tigra bei ebay einen kabelbaum und ein steuergerät holen von einem 1.4 l corsa zb?
Du bist ne Frau oder?
Du brauchst einen Kabelbaum und Steuergerät entweder vom X14XE oder X16XE. Das ist scheißegal, ob die Sachen vom Corsa oder Tigra sind. Hauptsache der Motor stimmt.
Fasemann
Re: Kabelbaum
Beitrag von Fasemann »
das du den code für die WFS und die transponder/ wagenpasskopie mitbekommst.
