ölkühler
corsa8519
Ölkühler
Beitrag von corsa8519 »
Hallo kann mir jemand beschreiben evtel auch mit bildern wie ich in einen X16xe/X14xe einen ölkühler einbaue!!
z.b. der vom c20xe!!
Re: ölkühler
Also ich hab jetzt keinen vom C20XE genommen, da die Schläuche nicht ganz passen. Aber die Adapterplatte ist vom C20XE.
Ich hab mir bei Sandtler den Ölkühler samt den Anschlüßen besorgt, Leitung aus dem Traktorzubehöhr, auf länge abgeschnitten und dann pressen lassen.
Bilder
corsa8519
Re: ölkühler
also eine adapterplatte vom c20xe was genau muss ich dei beim schrotti oder händler sagen!
brauch mehr infos!
Re: ölkühler
also entweder holst du dier ein komplettes Set..
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-Kit-Racime ... 286.c0.m14
oder du gehst zum Schrotti und sagst dem du brauchst die Adapterplatte für nen Ölkühler vom C20NE oder C20XE oder C20LET.
Aber wenn dann nimm die Version mit den M16 Hohlschrauben da diese Flacher ist als die mit den M18 Hohlschrauben.Die dicke Version wurde nur beim Kadett verbaut, diese ist aus Platzgründen nicht zu empfehlen.
So die Ölkühlerschläuche von den Motoren passen nicht in den Corsa, also dann ab zum Zubehör und Schläuche holen, Ölkühler kannste den vom 2.0 nehmen, aber auf die richtigen Anschlüße achten beim Zubehör (am besten Ölkühler mitnehmen)
