Combo-Türsystem
Alles über Musik im Auto
Combo-Türsystem
Beitrag von Anonymous »
Hy, ich weis das passt nicht ins Corsa-Tigra-Forum, aber trotzdem meine Frage :wink:
Weis einer wie das mit dem Combo-Türsystem (vorne+hinten) vom 2.5er Omega-Kombi geregelt ist :?: Hat der noch irgendwo Weichen sitzen :?:
Habe nämlich die Lautsprecher gegen 4 x 3-Wege Coax-System (165 mm) von Pyle getauscht, habe es aber versäumt nach Weichen ausschau zu halten.
Oder laufen die 8 Boxen einfach so über die 4 Ausgänge :roll:
Gruss Klaus
Der Pero
Re: Combo-Türsystem
Beitrag von Der Pero »
Normalerweise ist der Hochtöner vom Tieftöner nur durch einen Kondensator zwischen dem Kabel zum Hochtöner getrennt.
Weiß aber nicht 100pro,ob das bei den besseren Systemen auch so war
(im Omega)
Tomo16v
Re: Combo-Türsystem
Beitrag von Tomo16v »
ja, is auch bei den "besseren" :roll: systemen so...
ehrlich gesgat is im omega das selbe system drinnen, es sei denn er hat die bose ausstattung
mfg tom
Re: Combo-Türsystem
Bose Boxen hätte ich drin gelassen :wink:
Danke für die Antworten :P Ich glaube auch nicht dass der Omega qualitativ bessere Boxen hat wie der Corsa oder Tigra, aber ich glaube er hat mehr (4 x 2-Wege Combo + 2 Hochtöner) deshalb hat es mich doch mal interessiert wie das mit den 10 Lautsprechern geregelt wird :shock:
Schöne Grüße
Klaus :D
