Hallo. ein Kollege hat mit dem x14xe im Corsa B folgendes Problem:
Beim starten des Autos am morgen(nachdem es an die 6 bis 9 std gestanden hat) hat der motor statt 900-1000 umdrehungen teilweise an die 1300-1500 so das ist das erste.
Kurze Zeit später nach dem ich angefahren bin ca 2-4 min fängt der motor teilweise an aus zu gehen ,wenn ich die kupplung trete um an eine kreuzung ranzufahren.passiert aber auch nicht regelmäßig sondern nur ab und an.
Zudem wenn ich den gang drinne lasse,aber das gas wegnehme ,geht die drehzahl nicht mir der motorbremse runter,sondern bleibt für teilwesie 10 oder auch mehr sekunden konstant.bekommt also gaszufuhr,ohne das ich das pedal betätige.
es ist egal ob der motor kalt oder warm ist.
so, und nun seid ihr gefragt !
Bitte helft mir.
gruss sascha
x14xe drehzahlschwankungen und geht aus
Re: x14xe drehzahlschwankungen und geht aus
Ich würd mal nach Falschluft suchen und den Motortemperatursensor checken.
gruß Acki
gruß Acki
blue-gsi
meinst du dass der schlauch zur drosselklappe kaputt ist? wo ist der Motortemperatursensor? und wie kann ich den checken?
gruss sascha
gruss sascha
tobsen
klingt nach Falschluft(dann haste nämlich u.a. die genannten Probleme mit der Drehzahl die erst ziemlich spät runterkommt), dass der im kalten Zustand morgens seine 1500upm hat, ist m.E. normal solange dabei die Seku-Pumpe an ist. Setzt der nach einer gewissen Zeit denn den Fehlercode 35?
Falschluft kannste mit Bremsenreiniger oder Startspray testen, muss nicht unbedingt der Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke sein, kann auch die Ansaugbrückendichtung oder die Ansaugkrümmerdichtung sein(ebenso wie diverse Unterdruckschläuche). Also mal alles bei kalten Motor vorsichtig absprühen und schauen ob dann der Motor bockt und anfängt zustinken.
Zum Tempsensor, der sitzt im Thermostatgehäuse links auf der Zahnriemenseite und hat einen 2 poligen blauen Stecker(der kostet 12.-EUR).
Probiere das erstmal aus.
Und nächstesmal vorher die Suchfunktion benutzen, dass Thema Falschluft hatten wir hier schon fast genauso oft wie das Thema AGR.
blue-gsi
ich habe den therd ja nicht auf hinweis von falschluft aufgemacht.
die such ehbae ich verwendet, aber nix gefunden, was auf das gleiche prob deutet.
danke für eure hilfe.
würde ich freuen wenn noch jemand tips hat
tobsen
ja was willste denn noch für Tips haben???? Check das doch erstmal, ist nen Zeitaufwand von vielleicht 10min. Danach kann man weitersehen, kommt denn die MKL?
