Verschiedene Zoll Größen ?
Tigra1988
Beitrag von Tigra1988 »
Mahlzeit zusammen ,
kurze frage darf man verschiedene zoll größen fahren ?
zb vorne 14 zoll und hinten 15 zoll ? gibt es da irgentwelche richtlinien oder vorschriften ?
Fasemann
Re: Verschiedene Zoll Größen ?
Beitrag von Fasemann »
Wenn du ABS hast farf die Toleranz beim Abrollumfang nur 2 oder 4 % sein , ansonsten ist das vollkommne wurscht und wird auch hier im Forum so gefahren ;)
solange der umfang der räder nicht allzu verschieden is sollte das gehen. wird die differenz nämlich zu groß, macht dein abs zicken.
nur als beispiel, 145/80r13 haben den gleichen umfang wie 195/40r16.
aber am besten frag doch mal beim tüv, am besten bei dem, wo du´s irgendwann mal eintragen lassen willst.
Tigra1988
danke leute ,
muss ich auf sonst nx mehr achten ? wie sieht das aus mit gol1 oder 2 radläufen was kann ich da für größen fahren ?
Fasemann
..das arme Auto .... :whistling:
Tigra1988
wieso das arme auto ? oder gibts ne andere mäglichkeit ihn tiefer und breiter zu bekommen wie sieht das mit spurplaten aus was beachten ?
nur das problem is hinten da is er schon sehr tief !
316i-IS-Style
Beitrag von 316i-IS-Style »
och bitte.
du hast so nen schönen GSI und willst jetzt daraus ne Bastelbude machen?
Breiter bekommt man ihn auch schon ohne Radläufe drann zu murksen.
siehe Corsa B Gallerie. dort findest sehr viele breite und dazu noch schöne Corsas ;)
Tigra1988
und wie bekomm ich das hin jan ? inprinzip haste ja recht nen gsi zu verschandeln
erstma,l wer nen GSI verschandelt muß geschlagen werden..
alos was willst du den genau für Felgen drunter machen??
wenn du davon ne vorstellung hast kann man schauen wie man es macht.
Edit: ne Fage was ist den aus deinem Fehler geworden, hab wegen Arbeit und Familie das etwas verschwitzt und auch nicht mehr nachgefragt?
Tigra1988
will den ja nicht verschandeln wollte nur wissen was man machen kann .
will ihn auf jeden fall breiter und tiefer haben
