Esd in die Mitte legen !
				Tigra1988
Nabend zusammen , mir is die idee gekommen mein esd in die mitte zu legen .
Is das möglich ?
Wie sieht da mit der reserverad Mulde aus muss die weg oder kann bleiben ?
Habe mitbekommen es gibt so rohre die ne verschiedene grad zahl haben für die bögen .
Wie sieht das aus mit Tüv meckert der da oder nicht wenns ordentlich gemacht ist ?
Schon mal danke an alle
						Is das möglich ?
Re: Esd in die Mitte legen !
Verwirklichst Du auch irgendwas von dem Du schreibst, oder brauchst Du Deinen Täglichen Beitrag?
Und zum 203. mal: auch für Dich gibts die Suchfunktion.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... topf+mitte
Hat keine 4 Sekunden gedauert...
- Stev'sTigra
Ich finds ja echt faszinierend. Jeden Tag fallen dir immer mehr Ideen ein wie man nen GSI verschandeln kann, aber mach nur, ist eh nur nen Corsa.
*duckunwech*
						*duckunwech*
- corsa-tschango
hallo
es gab vor ner zeit schonmal einen thread wo der auspuff in der mitte war.
weis jetzt nicht mehr von wem aber es hatte mit einer eigenbau heckschürze zu tun. normal müsstest du drüber kommen wenn du max 10 seiten zurückblätterst.
gruß jockl
gruß jockl
				Tigra1988
lach eh nur nen corsa aber lieber nen corsa als nen weiber manta
und noch was ich will zwar was verwirklichen aber es kommt meistens immer was dazwischen wie zb heute bin gerade erst nach hause gekommen .
und wieso reden immer alle von gsi verschandeln ? dann darfste ja nix ändern weil dann verschandelst ihn ja auch oder habe ich da gerade unrecht
				Hollowman1701
is alles arbeit fürn *****
habe das bei meinem alten cors auch gemacht.
schön den ganzen kofferraum zerflext
neues edelstahlblech rein mit mulden für endstufe etc.
bremsleitungen verlegt und haste nich gesehn...
und ganz genau 4 tage später wixxt mir volles rohr hinten einer rein. SUPER
				Dennis_47
das natürlich ärgerlich, aber kann dir immer passieren
hier ist meiner:
Reserveradmulde raus
neues Blech mit Sicken rein
mit 2 zusätzlichen Trägern verstärkt
Bremsleitungen neu verlegen
LAB versetzen
Träger hohlraumversiegeln
mit Unterbodenschutz streichen
Die Auspuffanlage hat German Exhaust gebaut.
MfG Marco
						hier ist meiner:
LAB versetzen
MfG Marco
gehen die Bilder auch bischen größer oder ist das so gewollt, dass man da keine Details sieht ?
