ölpumpe kaput.
tommy87
ölpumpe kaput.
Beitrag von tommy87 »
hi leutz und zwar hat meine ölpumpe den geist aufgegeben. kam mir schon so komisch vor wo ich gefahren bin am anfang als ich den motor an machte gings ich bin gefahren und wenn ich dann an der ampel stand und vom gas ging flakert die öl leuchte bzw. brante dauerhaft. aber als ich dann weiter fuhr ging sie wieder aus. öl ist genug drin. waran kanns leigen das sie den geist aufgegeben hat.
ich vermute ma das sich dreck angesammels hat und die den ölansaugweg zu machte...
Fasemann
Re: ölpumpe kaput.
Beitrag von Fasemann »
was für ein motor, was für öl, wie alt ? wird wohl nur der regelkolben hängen, was soll bei Serie an den 2 Rädern kaputt gehen ?
tommy87
Re: ölpumpe kaput.
also das ist der c14se also der 1,4 si und baujahr 94
TC HOPC
Re: ölpumpe kaput.
Beitrag von TC HOPC »
Nabend ....
Tippe mal auf A. Ansaugsieb verstopft, wie Du schon gesagt hast, hat sich Dreck angesammelt.
Ober B. Öldruckschalter im EIMER ...
Würde letzteres mal zuerst austauschen und schauen ob es dann weg ist !
Die Pumpe an sich geht so gut wie NIE kaputt !!!
tommy87
Re: ölpumpe kaput.
mh...ja das ist die frage naja werd ich ma schaun.
Vauxhall corsa
Ölpumpe
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
dir sind doch die schlepphebel gebrochen,haste da alle einzelteile wieder gefunden eigendlich?und was nun drauß geworden,was sagen die fachleute wo war der fehler?
little-blue
Re: ölpumpe kaput.
Beitrag von little-blue »
Könnte auch ein zugesetzter Ölfilter sein. Mach einfach mal einen frischen Ölwechsel und tausch den Ölfilter. Mach dabei gleich die Ölwanne ab und reinige das Sieb mit Bremsenreiniger. Eventuell von der Ölpumpe abschrauben und dann mal in Wash & Go Antischuppen Shampoo einweichen, dass frist sämtliche Ölablagerungen. Danach gut ausspülen und mit Spiritus reinigen. Dann mit neuer Ölwannendichtung und Dichtmasse wieder einbauen und mit etwas dünnerem Motoröl, 10W40, befüllen.
