Corsa A Kupplung in Kadett D??
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
corsagangwilden
Beitrag von corsagangwilden »
Hallo
passt eine kupplung von einem 1,4L facelift corsa a bj.92 in einen Kadett D 1.3 S Bj.1982??Oder gibt es da unterschiede?vielen dank für eure hilfe
gruss jens
Fasemann
Re: Corsa A Kupplung in Kadett D??
Beitrag von Fasemann »
der kupplung ist das auto egal, es kommt auf die getriebekennung an. wenn beide 5 gang haben könnte es passen.
chefsache
Beitrag von chefsache »
wenn Du Glück hast und eine alte Schwungradausführung hast, dann könnte es passen. Vor Jahren konnte man die Kupplungen untereinander "tauschen" bis sich herausstellte, dass Opel verschiedene Schwungräder verbaut hatte und die Kupplungen dann nicht mehr trennten. Welche Serie davon betroffen ist kann ich aber leider auch nicht sagen. Ich würde es so machen, die Kupplung vom Corsa auf das Kadettschwungrad montieren und gucken, ob die Vorspannung passt. Wenn das gegeben ist sollte es funzen... ;)
Grüße
chefsache
