Ich brauche eure Hilfe
ALexw
Hallo
Ich will mich erstmal vorstellen.
Meine Name ist Alex und bin 29jahre jung.
Mein Gefährt unterm hintern ist ein Tigra A C20XE.
Nun zu meinem Problem.
Hab an eine Kreuzung gehalten.Bin angefahren und auf einmal gab es einen knall als wen einer mit nem Hammer auf eine Metallplatte schlägt.Der Wagen rollte dann nur noch.Motor läuft weiterhin normal.Ich kann gas geben und der wagen bewegt sich nicht.Unter dem Wagen war ein klappern zu hören.Ist jetzt aber auch weg.Die Gänge lassen sich alle schalten ohne probleme.Wen der erste gang drinne ist läßt sich der wagen ohne probleme anschieben.Lege ich einen gang ein und gebe gas bewegt sich die tachonadel so bis ca 30kmh ohne das der wagen sich vorwärts bewegt,aber auch nicht weiter.Beim abschleppen genau das gleiche obwohl kein gang drinne war.Was kann das sein??? Sind vielleicht die Antriebswellen gebrochen????
Gruß Alexw
Gruß Alexw
Re: Ich brauche eure Hilfe
nenene antriebswellen sinds nich.
eher is deine kupplung oder dein getriebe im *****
ALexw
Läßt sich den die kupplung treten und gänge einlegen obwohl getriebe oder kupplung hinüber sind??
Stift
Beim abschleppen bewegt sich der Tacho. Und wenn du mit Gang gas gibst bewegt er sich auch. Zeigt aber viel zu wenig an. Da ist eine Antriebswelle gerissen. Eindeutig. Vieleicht is sie auch nur rausgesprungen hatte ich auch schon mal. Wollt rückwärts ausm Parkplatz, 1. Gang rein und "PENG". Hab dann nur noch ein leises Klacklklackklack unterm Auto gehört.
wenn sich alles bewegen lässt und der tacho geht, dreht sich ja das Differenzial noch, daher wirste wohl unpassende Wellen zu den Haltern haben und was verrutscht sein oder so eine "gesch*eiste" Spezialwelle gehabt haben.
Also ich würd auch sage entweder eine Antriebswelle oder was schlechter wäre dein Differenzial hat´s zerlegt
ALexw
Soweit ich weiß sind die Wellen von der Firma Krehl.
Kann ich den hier zu hause testen bzw. nachschauen ob die welle im A***h ist??
TC HOPC
Hallo ...
Wenn Du dein Gefährt hochgebockt bekommst, am besten, das beide Räder gleich hoch in der Luft sind.
Würde erst mal schauen, ob die Wellen im Getriebe noch richtig drin sitzen !
Das kann man auf jeden Fall sehen ob die Richtig sitzen !
Wenn dort nichts zu finden ist die kompletten Wellen der Länge nach begutachten (auf Abriss / Bruch).
Das ein Gelenkkopf im Teil ist, glaub ich ehr nicht, da die ne ganze Menge verpacken können.
Wenn Du dir an der Getriebseite nicht sicher bist, versuch mal nen Foto zu machen und stell das hier ein.
die spröden Dinger kenn ich....
Stift
Hochbocken, daß beide Vorderräder in der Luft sind. 1. Gang einlegen, und einfach an einem Rad drehen. Das andere Rad muß sich dann dagegen drehen
