Lichtmaschinenwechsel beim tigra kompliziert?
Daniel213374U
Beitrag von Daniel213374U »
hi leute!
ich brauch mal nen rat...
wollte wissen ob es sehr kompliziert ist beim tigra die lichtmaschiene selbst auszubauen wenn ich in so ne art do it your self werkstatt benutzen kann?!?!
die reperatur ist kein problem.. das kann ich auf meiner arbeit machen..
schonmal danke für antworten...
tobsen
Re: Lichtmaschinenwechsel beim tigra kompliziert?
Beitrag von tobsen »
ist ohne Probleme machbar, brauchst nen 15ner Ringschlüssel um den Keilriemen zuentspannen und anschließend 2 16er Ringschlüssel um den Generator von der Halterung abzuschrauben. Man kommt mit etwas fummelei auch von oben ran, bequemer ist es aber von unten, also mit ner Hebebühne.
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
warum war die arbeit für mich so derbe schwer ohne bünne musste den halben motor wegdrücken damit ich da hin komme.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Frage ist halt, ob man eine Klima hat oder nicht, bei Klima ist das ganze enger und schwieriger..die Suche hilft übrigens auch dabei..
tobsen
@Iceman; ja richtig, bei Klima ist natürlich schwieriger. Aber sonst ist das eigentlich keine große Sache.
@HalluC... weshalb du den Motor wegdrücken musstest kann ich nicht nachvollziehen, oder haste Klima?
Also ich weiß wo das Prob ist wenn man sie nach oben rausholt..
Der Platz zwischen dem Halter vom Luftfilterkasten und Motor ist zu eng. Habs schon am Tigra gemacht.
Nach unten raus ist das kein Thema, ca.15 Minuten Arbeit, dann ist sie raus.
Aber ob man Klima hat oder nicht, ich find vom Platz ist beides eng, aber soviel unterschied ist da nicht.
Daniel213374U
Also ich hab ne klima drin....und kann jemand sagen welche lima in dem 1,6er 16V verbaut ist? also ladestrom?
hab wie gesagt klima, sitzheizung und den ganzen schnick schnack drin...
müßte ne 100A sein, kann aber auch ne 70A sein (hatte ich auch schonmla an einem Tigra mit Klima gesehen, aber obs original war kann ich grad nicht sagen).
kann man aber auch ablesen wenn man von oben auf die Lima schaut und etwas den Ansaugschnorchel zur seite drückt.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Gibt doch ne Anleitung im Downloadbereich!
Wenn Du schon komplett tauschst, dann hol Dir gleich ne 120A als Neuteil bei eblöd für um die 80 EUR.
HaLLuCinoGen
Also ich habe klima und es war das behindertste was ich je machen musste. gut agr musste ich auch ein paar mal hin und her schrauben.
