Hallo
Habe eben meine Gewindefahrwerk in mein corsa b gebaut. Jetzt habe ich ein problem. Die stange vom dämpfer gucken vorne zu weit raus ich kann die mutter in der mitte nicht festziehen. Ist das fahrwerk vllt noch zu tief muss ich es höher drehen ? Oder habe ich den dämpfer falsch zusammen gebaut. ich habe das lager aus dem originalen federteller in zwischen der halterung oben und dem kegel des neuen gewinde. So wie auf diesmem foto.
Gruss Sascha
Gewindefahrwerk frage
- an-tigra-vity
Re: Gewindefahrwerk frage
hi, jo du hast den ähnlichenn fehler gemacht, wie ich. da fehlt der "alte federteller"
schau mal hier :
schau mal hier :
jau, musst noch das graue guss-teil mit übernehmen, so wie vity es gepostet hat.
- an-tigra-vity
joa son fehler passiert halt leicht. nur ich hatte das axiallager und den alten federteller komplett weggelassen.
man hätts net gemerkt..nur die federbeinstangen sind als gegen die motorhaube geschlagen.
aber nachdem mir Amok so nett geholfen hat, hab ich alles richtig zusammengebaut.
