2. + 4. Gang geht nicht mehr
planetslater
wie oben schon erwähnt, funktionieren der 2. und 4. Gang nicht mehr. 1, 3, 5 und rückwärts geht super wie immer. es geht bis zu leerlaufstellung und keinen centi weiter runter in richtung 2ten oder 4ten.
an was könnte es liegen?
und wie teuer wird das?
danke,
mfg daniel
danke,
mfg daniel
- Speedycorsales
Re: 2. + 4. Gang geht nicht mehr
Welcher Motor, Welches Getriebe??
Motorumbau gemacht?
Wenn ja würd ich ma auf Schaltung verstellt tippen. War bei mir auch, nur das bei mir nur 2. und 4. ging.
planetslater
motor ist nen C12NZ,
kein motorumbau gemacht.
Getriebe weiß ich nicht was da für eins drin ist.
- Speedycorsales
Dann würd ich sagen das sich die Schaltung verstellt hat oder vorn am Getriebe was gebrochen is
nimm dir nen 13er Schluessel und nen 2ten mann und versuch mal die Schaltung neu eunzustellen. wird wohl aber nur an ausgelutschten Plasteteilen liegen ....
Da Ihr euch mehrfach wegen der Verstellung der Schaltung ausgelassen habt.
Neuer Aspekt, hatte schon das Problem ,das das Führungsgummi direkt am Getriebe. Sich aus der Buchse gelöst hat.
Dadurch konnte ich auch den 2 und 4 Gang nimmer einlegen.
Gummi getauscht, und Schaltung eingestellt. Hielt bis zum Neuaufbau.
- Speedycorsales
Hab ich doch vorher schon geschriebenSpeedycorsales hat geschrieben: oder vorn am Getriebe was gebrochen is
Schau dir auch mal den Splint am Kreuzgelenk vorn am Getriebe an. Der zerbröselt auch recht oft.
MfG Marco
MfG Marco
planetslater
hi,
erstmal vielen dank für die schnelle hilfe.
hatte gerade zeit mal im motorraum zu schauen, und siehe da - fehler gefunden.
irgendwie muss durch nen marder oder ähnliches viehzeug nen knochen zwischen schalt-gestänge gekommen sein. jetzt funktioniert wieder alles
mfg daniel
mfg daniel
