Moin ihrs,
ich muss bei meinem Corsa B 1.0 12V die Bremsbeläge vorn erneuern. Arbeitszeitbedingt werde ich das erst spät abends erledigen können, daher wüsste ich gern mal, ob man dafür irgendwelche speziellen Werkzeuge braucht, damit ich die bei Bedarf vorher noch kaufen kann. Bei meinen BMWs brauche ich dafür z.B. einen 7er Inbus, der ja in der Regel in keinem Werkzeugkasten drin ist...
Brauche ich zusätzlich zum Standardkram (Drahtbürste, Kupferpaste etc.) beim Corsa noch irgendwelche Teile?
Vielen Dank,
Gruß Kai
Benötigte Werkzeuge für Bremsbelagwechsel?
Re: Benötigte Werkzeuge für Bremsbelagwechsel?
Beim Corsa brauchst du einen 10'er Inbus.
Damit schraubst du den Sattel samt Halter vom Achsschenkel ab.
Wenn Du das nicht willst, nimmst Du den 7'er und schraubst den Sattel vom Halter ab.
Noch eine Zange um den Kolben zurück zu drücken. Das wars.
MfG Marco
MfG Marco
