c20ne springt sehr schlecht an
hi,
seitdem es bissl kalt geworden is hab ich das problem, dass der motor schlecht anspringt. im optimalfall orgelt er 1-2 sekunden und er springt an. hatte es in letzter zeit (außentemperatur zwischen 5 und 10 grad) aber auch schon öfters, dass ich ihn 5 sekunden orgeln lasse und nix passiert, dann nochma aus, wieder an und orgeln lassen, 5 sekunden und es passiert wieder nix. dann nachm 3. versuch springt er dann langsam an. wenn der motor bei betriebstemperatur ausgemacht wird und ich ihn dann so 10-20min später wieder anlasse springt er wunderbar an.
woran kann das liegen?
is das ein typisches zeichen dafür, dass der temperaturfühler im ***** is? wie kann ich das am besten prüfen?
oder habt ihr noch andere ideen?
grüße
grüße
Re: c20ne springt sehr schlecht an
ich hatte bei meinem XE mal ein ähnliches Verhalten als das Benzinpumpenrelais hinüber war.
nehmen wir mal an es wär das relais der pumpe. wie kommt ohne die pumpe der sprit zum vergaser? ^^
saugt der sich das mit der zeit selbst oder wie?
ja, bei mir hat das Ding halt ab und an ordentlich gesponnen. Mal ging es, mal ging es nicht. Mit nem neuen war dann alles wunderbar.
Wäre halt mal ein Ansatzpunkt
also benzinpumpenrelais isses nich. hat noch jemand ne idee was es sein könnte?
wo heut früh knappe minusgrade warn wär er fast gar nich angesprungen, erst nach 7-8 ma orgeln lassen...
edit: hab ma widerstand an der zündspule gemessen.. lag bei etwa 1,2 ohm. das is zu viel oder? kann es daran liegen?
keiner ne idee?
kann es an der zündspule liegen?
hab das gefühl dass er, kurz nachdem er angesprungen is, unrund läuft und dann nach kurzer zeit aber normal läuft.
hilfe!
hilfe!
- Speedycorsales
Wie alt sind denn die Zündkerzen bei dem Motor?? Schon mal neue probiert???
MFG
MFG
zündkerzen wurden bei dem motorumbau neu gemacht. hab schon nachgeguckt. sind auch trocken
ZKD defekt? Das wäre jetzt noch ein gedanke. Verteilerkappe und läufer? Zündkabel oder Zündkerzen? Mal alles nachschauen
Temperatursensor defekt? Dann würde umso schlechter anspringen, desto kälter es ist.
