Zündproblem 1.4er
Kev89
Zündproblem 1.4er
Beitrag von Kev89 »
hi leute,
hab da ein problem das aber nur sporadisch auftritt und was war als ich damit inner werrkstatt war könnt ihr euch ja denken es ist nicht aufgetreten...
Also Ab und zu... hört sich mein auto in den unteren drehzahlen beim nafahren z.B. an wie eine Harley...und ruckelt...
In der werkstatt wurde es dann an diagnose stecker geklemmt und der 1. zylinder läuft wohl nicht so gut wie die anderen 3 also irgendwas mit der zündung meinte der mechaniker...!
Was kann es sein?
Kopfdichtung hat er ausgeschlossen....
hilft es eine neue zündspule zu verbauen?
Pöni
Re: Zündproblem 1.4er
Beitrag von Pöni »
Fang erstmal mit Kabel und Kerzen an. Hat er keinen Fehlercode ausgelesen? Könnte bei dem Motor der Luftmengenmesser sein.
Kev89
Beitrag von Kev89 »
danke hatte heute aufgrund der wetterlage keine lust ;-)
Fehlercode hat er nicht angezeigt...
aber danke
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Pöni hat geschrieben:Fang erstmal mit Kabel und Kerzen an. Hat er keinen Fehlercode ausgelesen? Könnte bei dem Motor der Luftmengenmesser sein.
@ Kev89: Also mal von deinem Avatar-Bild ausgehend, nehme ich an, dass du'n Tigra, also einen X14XE meinst. (1.4er gibt's im CorsaB / TigraA nämlich 4 verschiedene!) :D
@ Pöni: Und der Motor hat KEINEN Luftmengenmesser! :vertrag: Nur 'nen Saugrohrunterdrucksensor (MAP-Sensor) und 'nen Ansaugluft-Temperatursensor ;) . Aber dennoch hast du Recht damit, erstmal den FC auszulesen! (Wenn denn überhaupt Einer gespeichert wurde)
Kev89
Beitrag von Kev89 »
jap genau einen tigra mit dem 1.4er und da gabs doch nur den x14xe oder ?
naja fehlercode war keiner gespeichert... :(
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wenn der Saugrohrdrucksensor hin wäre, würde er dauerhaft so schlecht laufen. Drum würd ich erstmal bei Kerzen und Kabeln bleiben.
Luftfilter ist sauber?
Kev89
Beitrag von Kev89 »
LUFTFILTER HAB ICH EIEGNTLICH erst gereinigt....also ist schon ein bissl her aba dürfte nicht daran liegen.....
Kev89
Beitrag von Kev89 »
-also luftfilter sauber
-kerze 1 und 4 (links und rechts) getauscht
- hab aber eher das gefühl es ist schlimmer...
kann es an den kerzen selber liegen ,die sahen eig ganz normal aus(rehbraun)
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Zündspule hin! Die Zündanlage taucht nicht im Fehlerspeicher auf, da die Elektronik nur den Befehl gibt Zünden. Ob dies das dann tut, oder nicht weiß sie nicht. Zündkabel können sein, geh ich aber nicht von aus, da die Kabel so gut wie keiner Bewegung ausgesetzt sind (im Gegensatz zu früher)
Dachte der Mapsensor ist der Unterdrucksensor, der an die Spritzwand geschraubt ist.
So stand es jedenfals im Tech als wir meinen einen mal ausgelesen haben.
blitz234
Icebreaker- hat geschrieben: Dachte der Mapsensor ist der Unterdrucksensor, der an die Spritzwand geschraubt ist.
Ist ja auch so :) MAP-Sensor = Saugrohrunterdrucksensor. Der hängt ja mit 'nem Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke.
