Frontlautsprecher anschließen, wie?
Hey leute, wollte forne meine lautsprecher anschließen, kann ich die standart kabel benutzen oder leiber neue ziehen, wenn ja woher?? Wollte die mit ans radio anschließen... wohin mit der frequenzweiche? in die tür oder vorher und dann 4 kabel in die tür legen??
Wenns geht macht ne zeichnung woher ich die am besten legen soll!
Sorry wenn es dieses thema schonmal gegeben hat, aber die suche findet nicht das passende!
- an-tigra-vity
Re: Frontlautsprecher anschließen, wie?
also bei nem "normalen radio" mit 40-60 watt reichen die normalen kabel.
ich hab die weiche in der tür liegen. festgeklebt und mir luftpolsterfolie fixiert, damits net vibriert.
ja gut ich habe ja ein getrenntes system, und an den original hochtönern sind zei kabel und an dem tiefton sind zwei, wo werden die denn getrennt oder ist da schon ne frequenzweiche drinne??
originall hast du keine weiche sondern nur nemn kleinen widerstand vorm hochtöner. also kannste das kabel, was in die tür zum tieftöner geht an deine weiche klemmen.
achso!!!
Und wofür ist dann das andere kabel was zum original hochtöner geht? Einfach ignorieren und unschädlich machen?? Geht da nicht leistung verloren??
Habe Rainbow system!
das orif´ginalkabel hängt ja nur parallel zu dem anderen kabel, irgdnewoher muss der hochtöner ja sein signal bekommen...
aber das nimmt dann keine leistung, oder??
- an-tigra-vity
wenns parallel geschaltet ist und kein stromkreis entsteht nimmts keine leistung. also kannstes einfach lassen.
Klasse, vielen dank!! Dann mache ich das so, wohin am besten mit der weiche?
- an-tigra-vity
ich hab ja oben schon geschrieben, wo ich es am einfachsten finde.
die "technisch beste möglichkeit ist wahrscheinlich außerhalb der tür, aber mit so kurzen kabeln wie möglich.
