Fehlercode 47,28 und 84
Sungirl
hi
mein tigra sagt nach einem kurzschluss an der batterie folgende fehler
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
was kann das jetz genau sein?
- Stev'sTigra
Re: Fehlercode 47,28 und 84
Ich würde mal behaupten, dass du dir den Kabelbaum ordentlich verschmort hast.
Schau erstmal nach offensichtlichen Kabeldefekten.
Sungirl
hab den kabelstrang zum steuergerät schon angeschaut da ist alles in ordnung
- Stev'sTigra
Sungirl hat geschrieben:hab den kabelstrang zum steuergerät schon angeschaut da ist alles in ordnung
sorry, aber bei dir hat irgendwas geraucht und gequalt, damuss zu 100% irgendein Kabel durchgeschmort sein. Schau dir mal den kompletten Motorkabelbaum an. Dann weißte mehr.
Sungirl
ja das massekabel von der batterie zur karosse war durch mehr net
- Stev'sTigra
Sungirl hat geschrieben:hi
Hast du mal die Zündkerzen und Zündkabel kontrolliert?
Schau mal nach den Relais im Motorraum nach ob da irgendeins hopps ist. Wo es ist findest du in der Betriebsanleitung zum Tigra
na wenn das DICKE Ding durchgeht, sterben aber vorher paar duennerre den Heldentod...
- Stev'sTigra
SAG ICH DOCH!!!!!!!!!!!!!Fasemann hat geschrieben:na wenn das DICKE Ding durchgeht, sterben aber vorher paar duennerre den Heldentod...
@ Fasemann: Geile Formulierung!
