Hey,
weiß jemand wo der Kühlmitteltemperatursensor beim X10XE liegt?
Ich wollte den gestern neu machen, aber mir sind 2 Sensoren aufgefallen, die nach "Kühlmitteltemperatursensor" aussehen (Siehe Bild).
- Einmal im Bereich rechts neben des Thermostats (1 Anschluß)
- Einmal rechts neben den Luftfilterkasten (2 Anschlüsse -> Kabel geht zum LMM hin)
Mal davon ab, habe ich denn auch noch den falschen geliefert bekommen. Den den ich bekommen habe sieht aus wie einer vom Kadett E/ Astra etc. (Siehe 2 Bild nur etwas länger).
Wo liegt der Kühlmitteltemperatursenor beim X10XE???
Re: Wo liegt der Kühlmitteltemperatursenor beim X10XE???
Welchen willst du denn wechseln, den für STg oder fürs Schätzometer im tacho ?
1 polig für Tachoanzeige:
http://www.atu.de/atu/control/img?vknid=1964837&size=m
2 polig für STG:
http://www.atu.de/atu/control/img?vknid=2402776&size=m
Quelle:
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat.html
Der 1 polige sitzt da vorne in der nähe vom thermostat.
2 polig für STG:
Quelle:
Auf deinem Foto ist der linke Fühler für Wassertemperatur (Für Motorsteuerung, nicht für die Anzeige im Tacho!) und der rechte (vorne) ist für Öldruckabfrage.
[quote="Fasemann"]Welchen willst du denn wechseln, den für STg oder fürs Schätzometer im tacho ?
Den fürs Steuergerät. Der 1 Polige stimmt aber vom Bild her nicht mit den Sensor überein, der rechts neben den Thermostat sitzt.
Werde denn gleich morgen den 2 Poligen fürs Steuergerät bestellen. Danke für eure Hilfe.
