Corsa B springt nicht mehr an
subay
Beitrag von subay »
Hallo Leute,
jetzt hat es mich auch getroffen, der Motor springt nicht mehr an! Der Motor ist während der Fahrt im 3. Gang einfach ausgegangen. Er orgelt aber will nicht anspringen. Hab verdacht auf Kraftsoffpumpe, denn ich habe den Deckel von der Einspritzeinheit aufgemacht bisschen Benzin geschüttet und er ist angesprungen, nach 2-3 Sekunden aber wieder ausgegangen.
Motor C14NZ, Zündkabeln und Zündverteiler sind neu.
Woran könnte es liegen? Liege ich richtig mit Kraftstoffpumpe?
grüsse
Steve c20ne
Re: Corsa B springt nicht mehr an
Beitrag von Steve c20ne »
Überbrück das Kraftstoffpumpenrelais doch
einfach mal.
Dann bist du dir sicher ob es die Pumpe ist oder nicht.
(Das Relais befindet sich rechts unten im Beifahrerfußraum
hinter der Abdeckung.
30 und 87 mit z.B. Büroklammer überbrücken.)
Wen du den Deckel der Einspritzung ab hast und
Startest, siehst du auch ob Eingespritzt wird oder nicht.
subay
Beitrag von subay »
Problem gelöst. Kraftstoffpumpe gewechselt, seit dem startet der Motor wieder, aber die Pumpe macht ein Geräusch, ein Pfeifton, und das kann nach ner Weile ziemlich aufn Keks gehen. Hört sich an wie ein Staubsauger. Nun meine Frage ist das jetzt normal weil die Pumpe neu ist oder ist die Pumpe einfach nur "Noname" also ein Billigprodukt. Habs für 100 € inkl Material wechseln lassen.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Ist nicht normal. Auch wenns nen billig Ding war, ist da Garantie drauf.
