ich habe hier noch ein Fahrwerk von meinem alten Corsa Baujahr 96 ohne Abs.
Habe jetzt einen neuen Corsa Baujahr 2000 mit Abs .
Muss ich mir jetzt ein anderes Fahrwerk kaufen wegen dem Abs oder wie läuft das
Es ist ein 1,4 mit 90 Ps
Corsa Baujahr 2000 mit Abs Fahrwerk einbauen?
Chriss
Re: Corsa Baujahr 2000 mit Abs Fahrwerk einbauen?
Du willst doch nur die Stoßdämpfer mit Federn tauschen und nicht
komplette Federbeine mit Nabe ,oder?
Also wenn die Achslasten vom Fahrwerk zu denen vom neuen Corsa passen kannst du das Fahrwerk verbauen, da die ABS-Sensoren in der Radnabe sitzen.
Chriss
Chriss
