Richtigen leds
Corsa
Richtigen leds
hey ich will meine mittelkonsole die heizunsbeleuchtung umbauen
nur welche leds sind die richtigen mit den abstrahlkwinkel, und der leuchtstärke
horny
Re: Richtigen leds
Ich habe mir damals 5mm LEDs bei ebay geholt nen 100er Pack war das günstigste und habe dann die LEDs vorne etwas abgeschnitten so ist der abstrahlwinkel nicht so punktuell.
War so ein Pack. Funktioniert jetzt seit ca. einem Jahr und von den 100 LEDs war eine Defekt, da kann man mit leben finde ich.
http://cgi.ebay.de/100-Superhelle-Blaue-Leds-5mm-8000mcd-Zubehoer-blau-led_W0QQitemZ320303944118QQcmdZViewItem?hash=item320303944118&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Hier noch ne Anleitung wo die wichtigsten dinge drinstehen: http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=55
Re: Richtigen leds
Ghost hat geschrieben:würde dir statt leds aber lieber smds empfehlen......
Für einen Anfänger beim Löten (Keine Ahnung ob der Threadersteller einer ist) ist selbst eine LED schon eine Herausfoderung!
Ghost
Re: Richtigen leds
ich weis was du meinst aber wer sich das zutraut die Mk beleuchten zu wollen wollte da schon etwas fitter sein. nur mit leds wird die ausleuhtung sau mäßig...
hoffe das ja mal wieder plasmascheiben für die heizung kommen ;-)
- The Alchemist
Re: Richtigen leds
Moin!
Also, das kommt drauf an was du vor hast.
SMD LEDs sind im allgemeinen nur zu empfehlen wenn die LED auf einem Träger befestigt ist zB auf eine Leiterplatte gelötet oder auf eine Fläche geklebt. Bei Freiluftverdrahtung ist die kontaktfläche zu klein und die wahrscheinlichkeit das der draht von der LED abbricht oder abreißt ist zu groß. SMD heisst nicht ohne Grund Surface Mounted Device.
Generell rate ich für die Mittelkonsole auch von ultrahellen LEDs in glasklarem Gehäuse ab! das wird punktuell ob du willst oder nicht.
Ich empfehle dir diffuse LEDs in 5mm, die streuen das Licht schon durch das milchige gehäuse, damit erziehlst du definitiv die besten ergebnisse!
Welche Farbe solls denn werden? hab hier grad ne Mittelkonsole zum reparieren neben mir liegen, da wurden als vorwiderstände SMDs genommen und die sind wie erwartet gebrochen/abgerissen.
Da könnte ich dir ohne zu rechnen die Vorwiderstandswerte nennen ohne es durchzurechnen
Ach ja, bevor ichs vergesse, Die LEDs immer in Reihe schalten und pro Reihe einen Vorwiderstand, die einzelnen Reihen kommen dann Parallel.
Weiss, Blau (Spannung >3V): 3er Reihen
Rot, Gelb, Grün (Spannung <3V): 4er Reihen
mfg. Flo
mfg. Flo
- TheCorsaDoc
Re: Richtigen leds
und wenn du neu in der Materie bist.....WICHTIG:!!!!!! nicht die Plug´n nachherwegwerf fertig Led´s kaufen!!!! ok?!!
Re: Richtigen leds
Ghost hat geschrieben: hoffe das ja mal wieder plasmascheiben für die heizung kommen ;-)
Für irgendwas in die Richtung bin ich auch immer offen
subay
Re: Richtigen leds
LEDs sind irgendwie leider zu empfindlich, ich weiß nicht mehr was ich machen soll, hab vor nem halben Jahr soviel arbeit investiert und 12x LED-Schrauben eingebaut 2 davon leuchten jetzt nicht mehr. So ärgerlich. Schrauben sind von Leds.de.
Hier mal ein Bild davon.
Für den Tacho habe ich glaube ich eine dauerhafte Lösung gefunden. CCFL von Wiltec. Nach 7 Monaten bis jetzt noch keine Probleme.
So sieht der Tacho bei mir aus
Werde mal demnächst mit SMD versuchen für die Mittelkonsole.
- The Alchemist
Re: Richtigen leds
Sachma liest du eigentlich auch die Beiträge bevor du was schreibst?
Wenn nach so kurzer Zeit die LEDs hinüber sind (wirklich die LEDs oder vielleicht die Kabelverbindung?) dann ist vielleicht
- der Vorwiderstand auf 12V berechnet und daher der Strom zu hoch
- oder du hast vielleicht Spannungsspitzen aufm Bordnetz, zum Beispiel vom Anlasser oder so.
Edit:
falls ja, mess mal die Spannung von deinem Bordnetz bei laufendem Motor, sollte was um die 14,4V haben...
...und nochmal, finger weg von SMDs wenn keine Leiterplatte drunter ist!
Zum Thema Plasma, die Folien und die Inverter gibts zum Beispiel bei Reichelt.de und wie ne Schere funktioniert muss ich hier keinem erklären, oder?
...ich find die Teile aber von der Leuchtkraft her net so prall.
mfg. Flo
Edit:
noch fragen?Farbe blau (blue) Lichtstärke max. 7000mcdAbstrahlwinkel 20°
Farbort X:0.12** Y:0.06**
Spannung typ. 12V (max.12V)
Typischer Strom 20mA
mfg. Flo
Abstrahlwinkel 20°
