Türkabelbaum Tigra-Corsa gleich?
Tigra_Turbo
Beitrag von Tigra_Turbo »
Hallo, wolte mal fragen ob die Türkabelbäume vom Corsa und vom Tigra eigentlich gleich sind, wollte auf ZV und EFH umbauen und könnte da die kabelbäume vom tigra haben, also müsste ich wissen ob die einigermaßen gleich sind, nen kabel verlängern kann man ja immer noch das stellt ja kein problem dar.
Gruß Tim
Re: Türkabelbaum Tigra-Corsa gleich?
sollte passen, musst nur kucken, dass du baujahr-mäßig die richtigen bekommst, der corsa mit seitenairbags hat andere türstecker.
die kabel vom tigratürkabelbaum sind eher länger als zu kurz.
Tigra_Turbo
Also ich habe keinen seitenairbag also muss ich gucken das ich einen vom Tigra ohne seitenairbag bekomme oder sind die immer passend für corsas ohne seitenairbag??
oder halt so das wenn ich keinen haben brauche ich einen vom Tigra ohne seitenairbag?
gruß Tim
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ein Tigra hatte nie Seitenairbags ;)
Tigra_Turbo
Also kann ich einfach den vom Tigra mit den gewünschten anschlüssen nehmen da ich ja auch keinen habe.
DANKE
Gruß Tim
