Antriebswellen Corsa B X10XE
Hallo.
Habe noch beide Antriebswellen aus meinem Corsa B 1,0L
jetzt ist die Frage passen die auch in einen 1,4l ??????
Re: Antriebswellen Corsa B X10XE
soweit ich weiß nein.. konnte mir auch nur welche vonnem 1.0 holen weil andere wohl nich passen
passt nicht da es unterschiedliche getriebe sind.
machste anderes getriebe rein, kannste auch andere wellen fahren
- Fussballgott
Wieso sollte der 1.0 ein anderes Getriebe als der 1.4 haben? Der hat meistens ein F13 verbaut.erny84 hat geschrieben:passt nicht da es unterschiedliche getriebe sind.
machste anderes getriebe rein, kannste auch andere wellen fahren![]()
Die Wellen könnten durchaus passen, aber es kann auch passieren, dass die zu kurz sind, probieren geht über studieren.
In Getriebe und Nabe passen sie aber auf jeden Fall.
gibt dann noch den unterschied bei den wellen mit abs oder ohne abs
Des ist wurst!mibo hat geschrieben:gibt dann noch den unterschied bei den wellen mit abs oder ohne abs
Die 1.0er Wellen sind aber Schwächer ausgelegt und haben andere Gelenke passen würden die schon...
der 14. 8v hatte aber auch zum teil das f15 verbaut afaik.
- Fussballgott
F10, F13 oder F15 ist doch wurscht für die Aufnahmen...
@ zero
wenn du dickere antriebswellen als schwächer bezeichnest
jetzt mal von den gelenken abgesehen:
vergleich zwischen x10xe und c14se antriebswellen. die vom x10xe hatten einen größeren durchmesser.
ist meine persönliche erfahrung...
was haben eigentlich tigra antriebswellen für eine getriebeseitige verzahnung???
MfG der FREAK
MfG der FREAK
also ich weis nicht was ihr habt gibt beim Corsa/tigra nicht wirklich viele antriebswellen
X10xe ,x12xe, x16xe und alle anderen (12NZ, C12NZ, X12SZ, C14NZ, X14SZ, C14SE, C14SEL, X14XE, 15D, X15D, 15TD, X15TD, 17D, X17D) also es gibt 4 unterschiedliche
die aber alle passen !
