Hallo zusammen.
Meine Freundin hat jetzt auch nen B Corsa bekommen und ich wollte mal fragen ob einer von euch schon mal ne 280 Nocke bei 200.000km eingebaut hat, oder ob davon abzuraten ist ?? Motor Technisch ist es ein C14NZ (44kw)
Danke euch !!
MadDog
Scharfe Nocke bei 200.00km einbauen ??
- Sprengmeister
Re: Scharfe Nocke bei 200.00km einbauen ??
nicht dein ernst oder? bei der laufleistung würde ich gar nix mehr machen!! sei froh so lange die kiste läuft!!
auch wenn der erst halb so viele km runter hätte, was erwartest bei einem kettensägen motor? dann gleich nen großen oder mit 44kw glücklich sein... alle andere ist vergebende mühe!
laubfrosch01
Also bei der hohen laufleistung würde ich an dem motor nichts mehr verändern oder tunen......
Vauxhall corsa
Motor
HI!
Lass es sein bekommste nur Probleme mit.Die ganzen Lager,Kolben/Kolbenringe haben sich 200tkm lang an die gleiche Hitze,Belastung etc gewöhnt..Verbaust nun ne scharfe Nocke geben die schneller auf als du gucken kannst..
Man sagt bis max 100tkm kannste was machen danach nicht mehr ohne komplett Überholung..
